Статично електричество при полиране на колата!!!
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 10 апр 2011 23:27
Поне от 10г., имам машинка за полиране и си купувам полир пастите на 3М от специализираните авто бояджишски магазини. Имам голям гараж и два пъти в годината си полирам колите сам.
Гаден страничен ефект е, че след полиране повърхостта на боята става наелектризирана и привлича гадната финна прах, която е навсякъде. Така след като измия колата до края на деня е прашасал и започва да ме дразни, а капне ли вода на нея става като далматинец. Ето това изкам да разреша.Някой знае ли как след като я полирам да премахна статичното елекричесво за да не събира прах??? Колкото и смешно да звучи започнах да пиша темата, защото току що видях реклама на Пронто антитстатик...значи все нещо би могло да се направи!
Имам и една бяла Астра 2005г., която от нова никога не съм полирал. Ако не вали със седмици седи чиста без да събира прах...
Дайте решения.
Последна промяна от versace на Пон 11 апр 2011 19:40, променено общо 1 път.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Без статично електричество след полиране на автобоя. Как?
Мнениеот ABSOLUT » Пон 11 апр 2011 12:15
Не знам, ама ми хрумна сега, като свършиш с полирането, пробвал ли си да заземиш колата с един кабел.
Примерно кабела вързан за метална тръба и да докоснеш един от калниците на колата, да видиш няма ли да прескочи искра.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 апр 2011 19:35
ABSOLUT написа:Не знам, ама ми хрумна сега, като свършиш с полирането, пробвал ли си да заземиш колата с един кабел.
:да: И аз за това се сещам :D
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Пон 11 апр 2011 19:39
едно време продаваха ...антистатици(на ладите съм виждал и сега)...за след полирането или по време на....ти решаваш!!!
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Re: Статично електричество при полиране на колата!!!
Мнениеот kiril_bulgaria » Вто 12 апр 2011 8:22
Колега, виж тази тема:
Бие ме ток?!?!? >> viewtopic.php?f=1&t=21032&start=0
Единствено имам съмнения, че с антистатик колата се превръща в мишена за светкавици!, както казва един колега.
Ей такава шарения някаква може да е или да е изцяло черно.Единия му край е хванат за някоя метална част от колата,другият опира в пътя. Цена - около 2-5лв, виждал съм ги по бензиностанции.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 12 апр 2011 12:27
:shock
Бяха изтеглили доста автомобили Мерцедес ,заради опасна пластмаса оголо гърловината на резервоара :shock
Ето това е решението на проблема - антистатик ключодържател
Четох доста по автофорумите
акумулирането на статично електричество е резултат от физични закони
чета за автомобили с кожени салони - да но има значение изкуствена или естествена кожа
автомобилни тапицерии - съотношение на тъканите в тях - вълна ,памук , синтетика
дрехите с които е облечен пътника
и още доста зависимости
почти няма автофорум да не е зачеквал тази тема - законите са еднакви за всички
Статично електричество се нарича натрупването на електрически заряди на повърхността на предметите. Те остават там докато по някакъв начин не се прехвърлят към „земя“ или „маса“ (виж Заземяване) или не се неутрализират чрез разряд. Макар обмен на заряди да протича при всеки контакт между две повълхности, статичното електричество се натрупва, когато поне една от тях има високо съпротивление (електрически изолатор). Ефектът от разряд на статично електричество е познат на повечето хора, защото усещат, чуват и дори виждат искра, когато излишният заряд се неутрализира при приближаването му към голям проводник (например земя), или към област с противоположен заряд.
viewtopic.php?f=5&p=2818156
Най-елементарното решение е , както беше споменато вече - първо да се "заземите" - стъпвайки на земята - и едва тогава за вратата!
Успех!
