Къде се намира буксата за ECU на VW Passat B3 1993 1.9 TD
търсих на всички стандартни места но немога да ги намеря.
Къде се намира буксата за ECU ?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Къде се намира буксата за ECU ?
С кой мотор си? Ако си с ААZ e нормално да няма букса, защото нямаш еку, мотора се управлява изцяло механично!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
аз си мисля ,че е ААЗ все пак е 1.9 ТД на пасат двойка.Ако имаш ABS значи имаш и букса и то те са две букси една до друга до бутона за подгрев на задното стъкло само трябва да махнеш панелчето и то пак диагностика се прави само на ABS - а ,защото нямаш компютър
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
ventotdi написа:аз си мисля ,че е ААЗ все пак е 1.9 ТД на пасат двойка.Ако имаш ABS значи имаш и букса и то те са две букси една до друга до бутона за подгрев на задното стъкло само трябва да махнеш панелчето и то пак диагностика се прави само на ABS - а ,защото нямаш компютър
Че аз нямам ABS, а пак ги имам тия букси
- ventotdi
закачия на ваг да видим ко ще ти покаже тогава
- Traytor
- Двигател: DSRB
тва верно може да е интересно
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Реле за подгряване, и airbag , ако има !
- kre10
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 18:14
- Местоположение: varna
Тези бутони около парното ги махнах всичките, но нямаше там букси подобни на тези на снимката по-нагоре.
Сега гледам и талона номер-а на двигател започва с "AAZ". Имаме един елкон и искахме да проверим защо разхода му се е покачил до 13.3 Дизел на 100 км. Но явно ще е хубаво да посетим сервиз. Някакви предложения в района на Варна ?
- ventotdi
ако наистина има такъв разход колега ти ще усетиш защо е така .Колата какви ги върши ... как пали ,как работи ,пуши ли на място в движение , как мирише от зад , как върви , турбото какви стойности има , въздушен и горивен филтър сменян ли е ... центровката на помпата на какво дереджее ...да не си сменял скоро агренаж ?
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
пп на повечето голфове махаш запалката буташ капачето наляво и там е буксата над запалката се пада
- Traytor
- Двигател: DSRB
Първо: човека е с пасат... и второ: нашия мотор(aaz) както казаха колегите горе не може да се тества с компютър, по простата причина че всичко е механика...
- kre10
Добре нека закючим темата.
Обобщение: Двигателя "AAZ" няма букса за компютърни манипулации защото е изцяло мехнаично управлението.
Благодаря на всички които се включиха в търсенето на мистериозната букса
- Traytor
- Двигател: DSRB
А колега какво стана? От какво се оказа покачения разход? Неправилно центрована помпа?
