Въпрос към някой сблъсквал се .. ако леееко удариш някой .. леко да го жулнеш само с един хубав десен прав в каската.. и след това му направят 6 шева от носа до устната.. каква телесна повреда се води? Средна ли?
Не е ставало голям бой примерно.. просто той те бута, а ти го нацелваш лошо..?!
Благодаря предварително
Малко тъп правен въпрос ама нищо не намерих в нета
Re: Малко тъп правен въпрос ама нищо не намерих в нета
Ако извади пари и повдигне дело си го закъсал бая! Моя приятелка и гаджето и така взеха на един 2000лв, само защото е слезнал от колата да им крещи.. без да ги удря! Съдят те по бързата процедура за няма и 30 минути и трябва да ходиш после да го търсиш и да му се извиняваш...
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Vizor написа:леко да го жулнеш само с един хубав десен прав в каската.. и след това му направят 6 шева от носа до устната
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Лека
Лека е временно разстройство на здравето без опасност За живота или
Нещо такова
средна е трайна загуба на орган или неговата функция или временно разстройство на здравето с опасност за живота
Така че ако не си му избил зъб е лека
Ако го изкарат с комоцио - лошо
Нещо такова
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
ама с 6 шева не е лека
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колкото прецени съдебния лекар
- my heart iS iCe
Да е лека, лека, колко да е лека, ти си го разспрал като прасе на коледа!
Ако има пари и връзки си изкарва мелицинско от лекар и после те гони по съдилищата!
Ако искаш да минеш по-тънко иди се разбери с него, но не с шамари и боксове, поговорете!
Има вероятност и да те осъди, ако му се занимава!
Ако бях като тебе, щях да се подсигуря и да си намеря свидетели да докажат че той е почнал първи с нападението и ти си го ударил при самозащита!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Няма му нищо .. всичко си му събраха.. Значи зависи може и лека да мине..
До колкото знам от приятели, прословутото ръгане с ножове минава за лека телесна повреда, когато е в крака, гъза или ръка .. но не и в тялото!
И да.. според мен и жалба няма да подаде..
Благодаря за отговорите!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Vizor написа:Няма му нищо ..
Когато е под кръста е лека иначе е опит за убийство
passat_rs написа:ама с 6 шева не е лека
Май си прав, то си зависи и от цикатрикса...значение ще има и съдебно-медицинската експертиза, какво е писано вътре. На делото ще се реши явно.
- Vizor
- Изгубена душа
Е ква лека под кръста .. по тази логика тряя да е средна защото аз мога да му направя ебати готината усмивка за 20-тина шева на задника ..?!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
По добре задника отколкото носа под кръста е лека телесна повреда знам от опит но да не изпадаме в подробности
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Визи, тва твоето се вика "тежко нанесена лека телесна повреда"
Другия път му оглозгай черепахата поне да знаеш за какво те съдят
Иначе кво да ти кажа... Аз бях там и видях как той пръв започна
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Ако си е извадил медицинско то важи 6м.,незнаеш какъв акъл ще му дойде,или на какво ще го подучат.Не подценявай факта,че има хора който разсъждават с фразата на Ал Капоне
'Отмъщението е ястие,което колкото е по студено-толкова е по сладко'!!!
