НЕЗНАМ КАКВО Е ТОВА....
Pitanko
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 15:55
Мнениеот Pitanko » Чет 10 авг 2006 9:35
Здравейте ... понеже съм новак в ГОлф клуба :) бих искал да попитам какво е това или по точно какво е трябвало да бъде... може ли да бъде стегнато и колко 6те ми скочи от джоба за да стегна ситуацията...
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Чет 10 авг 2006 9:46
Това се казва "труд и творчество" българска версия :shock
Така като гледам това е жилото на газта и явно нещо се е случило с пружината, която по принцип трябва да връща педала на газта като си махнеш крака от него и някой мозък е измислил брилянтно решение.
Трябва да се рагледа какво липсва или е счупено от стандартния механизъм за да се наложи слагането на тая пружина.
Anakin
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 0:49
Мнениеот Anakin » Чет 10 авг 2006 10:07
Точно на тия голфове това им е слабо място,моя и той дава гаф значи не е скъпо като част,проблема е че според мен трябва да се разтършуваш из моргите и смени задължително жилото че вероятно се е разтеглило или така ми се стрва.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 10 авг 2006 11:45
това е механизма на жилото на газта, при карбуратора, като натиснеш отваряш дроселната клапа, ако ти е скапана пружинката, няма да връща, провери дали можеш да го натегнеш оттам откъдето е вързато с кордата, ако не не знам дали ще може да се оправи, демек ново/настаро с работещ механизъм
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 10 авг 2006 12:19
ЛЕЛЕ това са го правили кроманьонци. Как върви изобщо тая кола??? :shock :shock :shock :shock :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 авг 2006 14:09
Бе хора, просто се е скапала пружинката... най вероятно от топлото! И за да не е много натегната, някой я е удължил по този начин... щото не му се е одило до магазина да си купи нова, с необходимата дължина и усилие за 1.25 лева :)
Е, цената си я исмуках от пръстите, де, но в железарските магазини едва ли ще е много повече...
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 10 авг 2006 16:21
Това ми прилича на побългарен Пиербург 2Е3
моля ако греша ме поправете :wink: :wink:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 11 авг 2006 3:16
Е такова нещо не бях виждал,вече мога да си легна спокойно.
Иначе по темата,ще се наложи да се смени с фабричната изработка щото не се знае колко ще издържи така с това побългаряване.
Pitanko
Мнениеот Pitanko » Пет 11 авг 2006 9:22
А как би изглеждал в оригинал варианта...!?
