От къде и как да си вдигна ниските обороти на бензин?
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
В момента оборотите са някъде към 800, но искам да ги направя 900-1000.Има едно леко тресене на двигателя, което се оправя на малко по високи обороти.Преди време в сервиза ми казаха че тези 800 не са много препоръчителни, защото двигателя нямал добро смазване. Така че съм решил да ги вдигна малко, кажете ми колеги от къде и как?
- doktora
MobilLife написа:Според мен оборотите са си добре - би трябвало да са от 700-900 .Преди как ти е било? И моята тресеше но от тампон на двигателя - твоите как са?
Ако бяха 900 оборота, направо щеше да е идеално.Преди - да ти кажа ли пак си бяха 800 но го нямаше тресенето.Преди време помолих изрично в сервиза да проверят тампоните на двигателя и ми казаха че всички до един са добре.Ако е от тампоните, като се вдигнат малко оборотите няма ли пак да ги има тези вибрации?
vaskoto1 написа: radotom-хубаво даваш съвети-ама погледна ли за какво ги даваш? да вземе сега да върти където ме се върти...
докторе-твоите обороти нямат регулиране!
Васко, благодаря ти за уточнението. Значи не мога да ги мръдна никак тези ниски обороти - дори и от стъпковото моторче?Не ги ли определя то?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vaskoto1 написа:radotom-хубаво даваш съвети-ама погледна ли за какво ги даваш? да вземе сега да върти където ме се върти...
Искренно се извинявам... но направо се шашкам, че не може да се регулират оборотите... До сега не бях и чувал, че е възможно да нямат центровка... а всички там се правят центровкитеее....
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Докторе, и аз съм със същия двигател и оборотите наистина не могат да се променят. Аз също мислех че са ми ниски - около 800 и също тресеше доста на празен ход. Какво ли не пробвах - дори въртях делкото - след два дена компютърът си ги върна пак както си знае. Причината за тресенето се оказа спукана мембрана на долния капак на въздушния филтър, чрез която се командва една клапа вътре - да смуче студен или топъл въздух. Тя се управлява с вакуум, който се образува в поддроселното пространство в смукателния колектор. От там смучеше въздух и никой не знае каква горивна смес се образуваше в крайна сметка - бедна в общи линии. Провери си тази мембрана за всеки случай, като извадиш маркучето, което влиза в долния капак на въздушния филтър и надуеш или всмукниш с уста.
- passatGL
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Re: От къде и как да си вдигна ниските обороти на бензин?
Преди време в сервиза ми казаха че тези 800 не са много препоръчителни, защото двигателя нямал добро смазване. Така че съм решил да ги вдигна малко, кажете ми колеги от къде и как?[/quote]
Е неразбирам защо от тоя сервиз не са ти вдигнали оборотите
И вместо да се правиш на майстор по-добре ходи да ти ги оправят в сервиз
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Оборотите ако е АВS мотора според руснаците трябва да са 950-1050.. и действително не се регулират. Можеш да врътнеш малко делкото към по голямо предварение но не много. Поне аз и след двете профилактични диагностики и настройки на ъгъла съм побутвал към малко по голямо предварение за да върви добре колата.
futureal
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Оборотите се регулират само от компа на колата.
Най-вероятен проблем е моторчето за празен ход.
Най-добре да го оправиш.
Ако не можеш да раглобиш инжекциона и да погледнеш застопоряването на дроселовата клапа.Оригинално е пломбирано с едно желязо,подобно на болче.Ако го махнеш,на негово място можеш да сложиш обикновен болт,с който да си нагласиш оборотите ръчно.
Но да знаеш,че е пипкава работа.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Аз преди време ходих на стенд и ми свалиха оборотите с въртенето на делкото.Мисля че е добре оборотите на празен ход да са възможно най-ниските при които двигателят работи равномерно-без да потреперва.
Да попитам- когато съм на газ компютъра пак ли ми поддържа оборотите на празен ход, или всичко зависи от настройката на АГУ?
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 57 госта
