ремък, ролка, свистене...
Та от къде почва историята. Преди около 2 г. ми се счупи обтягаща ролка на ремъка и ми я смениха в Дунев, ама от как я смениха си скърцаше(стържеше) , абе издаваше звуци разни. Тогава ходих при тях 100 пъти и пишман станах и отсвирих положението. Та една година ме изкара и се счупи и ми я смениха в един друг сервиз барабар с нов ремък. Да де, ама мина се не мина седмица две и почнаха едни такива звуци като свистене. Отивам там. Викат ми, че ролката си е в ред и че нямало проблем, ама какво направиха не знам(щото не пускат вътре в сервиза) спря свиренето. Допуснах, че са натегнали или отхлабили ремъка. Да де ама мина се не мина месец, два и пак почна, а сега тея дни като е влажно се чува повече. Имате ли идея? Питам защото аман от професионалисти. Предстои ми път и просто искам да знам дали е опасно. Може ли да са ми сложили някакъв смотан ремък който да се отпуска и като съм ходил да са го натегнали , а сега пак да се е отпуснал. Вие как си обяснявате ? Или ролката? Да де, ама как след първото ходене спря свиренето?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами навярно наистина става въпрос за разхлабване на ремък... Ако го полееш лекичко с вода от една чашка и спре да свири, той ще е...
При мен има леко биене на шайбата , но не се чува свирене, да ти кажа... обаче щом е сменян държача, погледни дали са в една равнина шайбите. Възможно е някоя от тях да се измества на страни и да свири, защото ремъка влиза на чорчик... По тази причина скъсах ремък на водна помпа навремето (при мен са отделни) иии... познай! Челосване на глава, защото издуха гарнитура...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Ролката може да и се разпробият нитовете и да се смени само лагерче. После се стяга с болтчета или пак се занитва. В пъти е по-евтино. Когато взех колата я смених, но следващия път ще е само лагерче. Ако се сложи свястно лагерче - няма проблеми.
"Пистара" при коли с допълнително монтиран климатик се подбира мн. абдалски - вземаш стария и търсиш мааалко по-къс. Ремъка, който дават по каталог при заводски мантирана клима може да не пасва. Като не му улучиш дължината, дебелината и здравината /попаднеш на менте/ започват такива проблеми като при тебе...
Другото го е споменал колегата - ако във времето ролките по една или друга причина вече не са в една равнина. С всички последици от това...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
