Polo 6N 1.9 diesel въпрос
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за Polo 1.9 diesel
Кажи код на мотора все пак.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Незнам дали е този код но ето - VW AG. 6N AEF XO 1
Или пък е този - AEF321037
Ако не е нито един от двата кажете кой точно да търся
- DanZki
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
AEF ти е кода на мотора.
- Nesh
- Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Честито за новата придобивка и със здраве да си я караш.
- smash22
Мерси тя е на сестра ми ама понеже тя все пак е момиче и не разбира от коли аз се занимавам ,иначе аз съм си с бессния пасат
Та какво стана има ли комп според вас полото ?
- smash22
ОК ,питах пак понеже в търсачката един колега пита за двигател като моя дали има комп и няколко човека му казват че има даже му дават линк за модули за диагностика та за това питах отново ,благодаря ви много
Значи не знам дали може да се прави някаква диагностика, например ако има букса може би може да се влезе в таблото, airbags, имобилайзер. Аз казвам, че този мотор не се управлява от компютър, поне доколкото ми е на мен известно.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
Точно така-има букса долу в ляво до бушоните, но и да те диагностицират няма да разбереш нищо за мотора... Ако имаш път към Перник може да се разберем за по кафе и да видиш едно друго такова Половерче и да ти поразкажа кое как
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Като свалеш жабката в дясно има букса. Аз съм от няколко дена с Поло 1,9SDI 96г.Чета за вибрациите които имам в купето и започвам да се плаша.Поне се успокоявам че ги имам независимо дали се движи или е на П.Х. Освен това съм и с капеща хидр. помпа и др. дребни ядове.Имам питане, след като отворя жябката и махна палчетата на жабката, как мога да я махна от осите на таблото за да прочета къде кой предпазител се намира? И за по-лесна работа,ако се наложи смяна на предпазител?
Последна промяна от alexass13 на Вто 31 яну 2012 11:09, променено общо 1 път.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
alexass13 написа:Като свалеш жабката в дясно има букса. Аз съм от няколко дена с Поло 1,9SDI 96г.Чета за вибрациите които имам в купето и започвам да се плаша.Поне се успокоявам че ги имам независимо дали се движи или е на П.Х. Освен това съм и с капеща хидр. помпа и др. дребни ядове.Имам питане, след като отворя жябката и махна палчетата на жабката, как мога да я махна от осите на таблото за да прочета къде кой предпазител се намира? И за по-лесна работа,ако се наложи смяна на предпазител?
Полото ти не е SDI, предкамерен дизел! Свикни с това чувство-не вярвй на джамбази.Един го наврях на кучето в за...ка,защото 1 час ми обяснява как колата била с принудително пълнене на нафтата.Най-накрая го попитах: защо ангренажа задвижва помпата? Защо има предкамера? Той каза че има работа и се махна
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега смаш22,стига си се вкарвал във филми,няма никакъв компютър,с комп може само аербеците да управляваш и нищо друго.Имам такъв курник от 3 години,това е най-простия дизел измислен от германеца и след като върви ,значи върви,каже ли ,че не иска и да се чупи, ще ти побелее главата.Нищо неможе да се регулира по двигателя с компютър,всичко на ухо и око от майстора,дано да не е снощен,иначе не са капризни към горивото.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
на жената кордобката е 1,9Д с 1Y мотор 64к.с ,като на колегата само че с бош помпа и му дават 950 об/празен ход...интересно защо го монтират само на сеат а не на polo?
Моето поло също е 1.9 чист дизел 64 коня, 98 год. и също ми държеше 1000 а някой път дори и 1050 оборота на свободна. лятото като бях на почивка извън града не ми правеше впечатление, обаче кота се прибрах в града и като почнах да кисна по 1-2-3 минути по светофари тези 100-150 оборота отгоре почнаха да качат разхода... затова преди няколко дни с бащата ги смъкнахме на малко над 900. Наистина се усеща малко повече вибрация но не е болка за умиралка, иначе двигателя си работи идеално, единствената разлика е че ако дося с 1000+ оборота на свободна тръгвах почти без газ то сега трябва да се подаде малко. Другото което е тези високи обороти в зимни условия могат да доведат до неприятности.
Айде Весели празници и безаварийно да изкарате зимата. ;]
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Имам въпрос за същото поло 1.9д АЕФ нормално ли е когато е студена сама да дига обороти за 4-5 секунди в порядъка на 200-300 оборота .. както работи на 1 000 да стане 1 200 - 1 300 оборота и пак си спадат ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
