проблем при палене на пасат в5
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
здравейте колеги значи колата ми е пасат в5 98г. 1.8 125к.с. бензин та при палене по някога ми чука двигателя все едно съм запалил дизелов двигател а не бензинов но това за около 3-4 секунди и спира и това иначе никакви проблеми нямам масло не харчи въобще пали си без проблем но идеята ми е просто ако мога да разбера от какво е.Аз имам някои идеи но ми си иска да чуя вашите предположения и между другото колата е със газов инжекцион.
Последна промяна от buci1971 на Пон 18 апр 2011 21:15, променено общо 1 път.
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Re: проблем при палене на пасат в5
Според мен е датчик на колянов вал,но не сам на 100 % согурен
може обтегача на веригата дати трака при мен е така при мен се губи налягането на маслото
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Колега а някакви грешки показва ли на диагностика или не си го закачал. Каква ти е ГИ
- jokeragd
- Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
- Местоположение: любимец
Според мен са хидравличните повдигачи на клапаните.След като се напълнят с масло спират да чукат.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
jokeragd написа:Според мен са хидравличните повдигачи на клапаните.След като се напълнят с масло спират да чукат.
+1
и аз така си мислех ама не трака като дизел като дадеш газ спира да трака идва налягането на маслото и всичко се оправя.отиди да ти проверят помпата дали прави достатъчно налягане
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Оптегач и верига.
martineli0008
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
- Местоположение: Lovech
Re: за ключ
здравейте,имам пасат в5.5 2001 г. 150 к.с.като работи двигателя чука като шевна машина.Предполагам,че е повдигач или кобилица.Възможно ли е да са заминали без вала да се е повредил.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 64 госта
