проблем на бензин пасат б3
marin_89
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
дълго време не ми работеше на бензин след което вчера слойих помпа и незапали смених и диузата и запали но проблема е следния,когато му подам рязко гас,заглъхва около 2000 оборота и нагоре няма проблем,и когато е на бензин пуши а на гас не пуши???
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: проблем на бензин пасат б3
щом пуши черно значи има преобогатяване на горивната смес -темп.датчик , ТРС ,
marin_89
а къде стои този датчик
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Преди да почнеш по метода, проба-грешка, проба-грешка, откачи акумулатора, за да прекъснеш тока на компютъра на колата, и той да се рестартира. От газовата се получават едни грешки и на бензин работи кофти.
А датчика е, като вдигнеш капака, пред теб. На един пластмасов фланец, хванат за главата на мотора.
marin_89
грешки няма направих му диагностика и няма грешки но си мисля че пуши защото не е карана на бензин една година някаде
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
marin_89 написа:грешки няма направих му диагностика и няма грешки но си мисля че пуши защото не е карана на бензин една година някаде
Е то тогава и бензина ти не е точно бензин!
bachest
По принцип за различни неща говорим. Грешките, които гледаш на диагностиката ги записва самия контролер. А така наречените "грешки", които праща сондата са - лъжливи данни ...както и да е. Проблема може изобщо да не е в това.
