Причукване от главата при загрял мотор..... ?!
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Стартирайки двигателя сутрин всичко е наред но няколко минути след това почва да се чува леко чукане от към главата което се усилва когато мотора загрее но не изчезва на високи обороти напротив усилва се на свободни обороти се чува по слабо.Имам съмнения че е хидравличен повдигач или повдигачи макар че сваляхме повдигачите киснахме ги в газ продухвахме ги с въздух ефект никакъв.
Възможно ли е някой от клапаните да засреща леко буталото при положение че главата е шлайфана 2 пъти но клапаните не са скъсени при това положение звука от чукането би трябвало да е постоянен още като запаля мотора.Центровката на разпределителния вал е по белег.Мотора работи нормално не загрява не гори масло оборотите са стабилни има мощост не пуши.Някъкви идеи от какво може да е въпросното чукане,да сменям ли направо повдигачи или проблема може да е друг ? Имал съм проблем с причукващ повдигач на друг автомобил но се чуваше по тихо и звука изчезваше при по високи обороти
Също така един теоритичен въпрос може ли да се износят повдигачите при намалено налягане на маслената помпа пробег от няколкостотин км. и по рядко масло ?
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Причукване от главата при загрял мотор..... ?!
може да се прецака повдигач ,но не е задължително
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
супер съм сляп ... не видях за какъв мотор става въпрос.Колега смени си повдигачите и кажи пак какво става.Ако имаш ниско налягане и износени повдигачи можеш дори да износиш гърбиците на вала.При ниско налягане на маслото и най здравият повдигач на света пак ще ти трака
- juli76
ventotdi написа:супер съм сляп ... не видях за какъв мотор става въпрос.Колега смени си повдигачите и кажи пак какво става.Ако имаш ниско налягане и износени повдигачи можеш дори да износиш гърбиците на вала.При ниско налягане на маслото и най здравият повдигач на света пак ще ти трака
Двигателя е след основен ремонт беше се запушила цедката на маслената помпа и така съм карал известно време докато почна да пресветва лампата на маслото и претракаха биелите.Сега помпата е ок но вероятно повдигачите са заминали кофти че нямя кяк да се останови кой точно е а не са много евтини.Мотора е 2,9tdi мерцедес. С една дума кофти стечение на обсоятелствата и малко пишман майстори.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 56 госта
