Пасат Б6 джанти, помощ за размери и възможности
koszabg
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 9:04
Мнениеот koszabg » Чет 07 апр 2011 22:07
Здравейте, дано да не съм объркал мястото на темата. Извинете ако не е за тук.
Искам да взема нови джанти. Искам да запазя размера, защото имам почти нови гуми за този размер. Сегашните са VW Milwaukee 7J x 16, 5x112, ET45.
Питах в 1-2 магазина, но нещо се разминаваха в информацията. При избора на нови, всички ли размери трябва да са същите или може да има разлика, но в допустимото за възможностите и за кои размери е възможно. Много Ви благодаря.
Малко ОФФ, някакви сайтове, където има избор и мога да разгледам. Мерси. :)
passat123
Re: Джанти за Пасат 6, помощ за размери и възможности
Мнениеот passat123 » Чет 07 апр 2011 23:02
Не съм сигурен но мисле ,че разминаване не трябва да има
випреки ,че съм вивдал да се разминават ...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 07 апр 2011 23:16
Единственото, което може да се разминава малко в случая е ЕТ-то. (при положение че вече имаш гуми за такива джнати) Колкото е по-малко ЕТ, толкова джантата е по-изнесена навън. При по-голямо джантата влиза навътре (към главината) И при двата случая при по-голямо разминаване може да доведе до опиране на джантата в калника или в спирачният апарат (в зависимост > или < се променя ЕТ-то). За да нямаш никакви ядове си вземи същите :)
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 08 апр 2011 0:31
За какви гуми търсиш джанти?-размери...на гумите?Според мен можеш спокойно да сложиш джанти с ЕТ30-35;7,5J,16".А тук можеш сам да смяташ размери,цолажи и т.нт:http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Дано съм бил полезен. :beer
koszabg
Мнениеот koszabg » Пет 08 апр 2011 14:48
slaveiko67 написа:За какви гуми търсиш джанти?-размери...на гумите?
Michelin Primacy 16-ки, но другите размери не мога да ти ги кажа, защото не са при мен гумите. Значи до колкото разбрах може да има разминаване в ЕТ-то. Другия вариант е 17-ки ама с нови гуми и повече $$$... :(
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 08 апр 2011 16:12
Ет е важно много примерно аз имам и фреснска кола
която и купих чисти нови джанти на дезент и проблема в търсенето
беше ЕТ им беше гадно едно такова рядко срещано !
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 08 апр 2011 16:53
Аз карам зимните гуми на 7J x 16, 5x112, ET42 оригинални джанти на Ауди. Нямам проблеми с този размер и гуми 205/55/16. И аз доста им се чудих и смятах преди да ги взема. Проверявах също така в някакъв сайт според, който размера е допустим.
koszabg
Мнениеот koszabg » Пет 08 апр 2011 18:54
От VW сервиз дали могат да ми дадат информация за допустимите стойности за джантите?
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пет 08 апр 2011 19:40
koszabg написа:От VW сервиз дали могат да ми дадат информация за допустимите стойности за джантите?
Даже ще се опитат да ти продадат mhihi
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 08 апр 2011 23:04
гледаи ет-то да не опират в калниците като се натовари :D
koszabg
Мнениеот koszabg » Сря 13 апр 2011 21:05
Обиколих 3-4 магазина и съвсем се обърках. Едните казват, че трябва да е същото ЕТ, другите, че може да е различно, а третите, че трябва с пробване да се реши дали става или не. :shock
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 14 апр 2011 1:21
а.....ето ти точният отговор. Пробваш и ако става, значи става. Ако не става-значи не става. Аз също така си купих джанти за моят пасат. Отидох, сложих, видях че стават и ги взех.
Между другото....ако взимаш различно ЕТ и ако ги пробваш гледай накладките да са ти нови. Има случи когато стават джантите, после като сменят накладки апарата излиза и почва да опира в джантата (това на един мой познат.) Та после се наложи да слага фланци
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 14 апр 2011 6:10
гледаи да е същото освен ако не отидеш с цялото семеиство да ги пробваш
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 03 яну 2013 12:16
7,5 J стават ли за пасат 6 !
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 03 яну 2013 13:34
всичко зависи от това какъв размер гуми искаш да караш. ако е 205/55/16, както е написал колега по-горе - вземай тия с по-малкото ет - 45 и 7J.
аз карам с 225/55/16. няма проблем да сложиш ет47 с 7,5J. но тия джанти стоят по-смешно на малките (по-тесните) гуми - ширината на джантата ти е почти колкото ширината на гумата.
най-масово размера за тоя пасат е гуми 215/55/16. пробвал съм и с 205/55/16 и с 195/60/16 - не са оферта :)
иначе за 17ки - 235/45/17 като че ли е най-масово.
та проблем с слагането - няма - въпросът е да не ти остъргваш джантите при всяко паркиране до тротоар :) и при всяко влизане в по-голяма дупка.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 66 госта
