Проблем със съединителя - Отстранен!!!
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
Мнениеот Maldini » Чет 10 авг 2006 23:09
Става въпрос за VW Golf 3 ABU мотор. Смених преди седмица пълен комплект съединител - феродов, притискателен и лагер и жило. Още първия ден след ремонта почна да вибрира яко педала на съединителя. После почна в ръзлични положения на педала при смяната на предавките да трие нещо и да издава як звук. Скоростите почнаха да се сменят доста трудно или при самата смяна стърже много яко. Имате ли идея от какво може да е. Званя на майстора оня вика е как бе сичко требе да е ОК, а на всичкото отгоре като изключа от скорост се чува некъв шум от въртящи се части/усеща се че нещо се върти и тропа/ :( Искам и да питам дали има проблем като карам така, понеже колата е свързана с работата ми и не мога да се лиша от нея поне до неделя.
Последна промяна от Maldini на Вто 22 авг 2006 21:51, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 10 авг 2006 23:21
Възможности няколко. Фалшиви дискове или лагер, счупени парчета от: феордо, пружина и т.н. и т.н. каквото се сетиш. Имал съм случай със счупена демпферна пружина парчета от която бях влезли зад диска. Но при смяната на всичко в комплект, особенно и жилото щом е сменено, не би трябвало да има никакъв проблем.
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Чет 10 авг 2006 23:26
Еми не знам, италиански бяха частите от много познат човек ги взех уж гарантира, пак при майстора съм ходил доста пъти за сега проблеми нямаше. Само ме е страх да не зема да прееба нещо скоростната кутия с тва стържене при смяна на предавките, особено като включвам задна и първа вие яко. Докато съм в движеине и сменям 2-5 та не вие и стърже така :) Дайте читав майстор дет да не зима скъпо да зема да ида при него бахти :?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 11 авг 2006 4:14
на кой производител са дисковете?щото има и читави италиански
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 11 авг 2006 6:51
За читавите "италиянски"... GST май бяха. Взема човека комплект за Типо/Темпра. Т. нар. "малка главина". Майсторите м/у Вас ще се сетят за какво говоря /бр. шлици/. Междувременно "италиянците" сменили технологията. На притискателя слагат едни нитове /стърчат повече/ вместо скоби, както до тогава. Явно им излиза по-евтино. Без да се види е трудно да се обясни. Феродовия междувременно също са го променили така, че да пасва с новия им притискател. Само дето на човека му дават новия притискател и стария /като партида/ феродов. По номера и по каталог всичко ОТГОВАРЯ. След монтажа се оказва, че стърже метал в метал /главите на нитовете в самия си край - съвсем мъничко/ и описанието беше същото, като твоето... Разглобиха наново, видяха какво е станало и монтираха нов комплект от новата партида - всичко вече е О.К. Както се казва - честито на печелившите...
П.П. Не можете да преброите колко пъти майстора, продавача и собственика на Фиата споменаха думата "майката". При това дисковете са произведени от ЕДНА И СЪЩА фирма, ТОЧНО за този модел Фиати /според каталога/... В номерата по опаковките също нямаше никаква разлика.
Последна промяна от kokovanev на Пет 11 авг 2006 7:06, променено общо 1 път.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 11 авг 2006 6:58
"INTEREX"са читави Италиански
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пет 11 авг 2006 8:26
само като възможност твоя маистор да нее обърнал феродовия диск без да иска или без да знае
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 11 авг 2006 9:04
Феродовия диск не може да се обърне-лично пробвах :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 11 авг 2006 9:08
Achim Lauritzen написа:Феродовия диск не може да се обърне-лично пробвах :wink:
е аз съм виждал но това е друг въпрос а главинката с шлиците да нее по дълга от оригиналната
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 13 авг 2006 18:48
Landin написа:Значи ходих при майстора дет ми смени съединителя и вика за да стърже така само ще да е от лагер менте. Вика ми купуваш нов лагер SKF идваш плащаш си наново 80 кинта и го подменяме, а аз го питам е добре ако пак стърже кво праиме. Той вика ще търсиме проблема и сигурно ще иска нови 80 лв бахти :( Отидох при друг майстор той пак друго ми казва. Понеже стърже на полусъединител и натиснат докрай оня вика значи като си махнал старите неща маховика не си сменил и било нормално стария диск дето е лягал си е напраил легло и са щяло да стърже докато новия диск не улегне в леглата или нещо такова. Дали е възможно това или пак ме праат алтав. Абе заеби писна ми вече ще карам така ако ще става нещо да става!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 13 авг 2006 19:58
Това за улягането малко не ми допада, но има някаква възможност.
Според мен - кофти лагер - ето затова не трябва да се правят компромиси с тези неща защото сега ако пръсне лагера ще трябва да се отвори пак и да дадеш 80 лв за работа + нов лагер. Същото е и за дисковете. За мен комплект под 200-220 лв не е читав.
До сега съм смненил поне 20-30 съединителя и за сега няма оплакване /или ако има си мълчат хората :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: /, но общо взето друго освен LUK или Zaks не съм слагал, може би с 1-2 изключения.
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Нед 13 авг 2006 20:06
°niksi° написа:Това за улягането малко не ми допада, но има някаква възможност.
Еми частите както вече казах са италиански, но ги взех от много познат човек. Да речем ето за кви пари ми даде нещата на доставни цени според него:
Феродов притискателен и лагер - 120 лв.
Водна помпа - 45 лв.
Хидроповдигачи - 12 лв на бройка/8 х 12 лв/ - 96 лв.
Гарнитура на капака на клапаните - 10 лв.
Човека вика сичко трябва да е ОК.
Като Питах в Ауто плюс ми казаха феродов, притискателен и лагер струват 250 лв някъде беше. И може би съм се подвел да спестя някой лев и от там да е дошло цялата беля.
Niksi според теб какво да правя, да карам ли така/ един майстор вика може и 50 000 км да напраиш така/ или да я отварят и да се види какво е и да го сменям - лагер най вероятно/???
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 13 авг 2006 20:14
Ми ако искаш мини да я чуем какво прави.
Само за протокола - хубав лагер е около 35-40 лв.
Наистина в Ауто + е толкова, а с отстъпката за клуба цената става около 200-210 лв, но частите са LUK. /хе хееее или поне така пиша на тях, това никой не знае./
Maldini
Мнениеот Maldini » Нед 13 авг 2006 20:22
°niksi° написа:Ми ако искаш мини да я чуем какво прави.
Пуснал съм ти съобщение да измислим нещо :)
Maldini
Проблема е отстранен!
Мнениеот Maldini » Вто 22 авг 2006 21:24
Еми менте лагер :(
Здраве да е поне си научих урока!
Отидох при Ники в Герман и всичко е тип топ. Евала му стабилка е ако имате ядове търсете го. Няма да съжелявате!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
