Здравейте колеги.
Искам съвет за размер на летни гуми.Колата е Голф 3 ГТИ 115кс.
Оригиналния размер 195/50/15 ми идват ниски и се колебая между 195/55/15 или 205/50/15
Интересува ме грозно ли стои гум 205/50/15 на оригиналната лята джанта
Избор на размер летни гуми
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Избор на размер летни гуми
Разликата между 195/50/15 и 195/55/15 е:
- 18 mm (3.1%) по-голям диаметър на гумата в полза на втората
- 98 mm (3.9'') срещу 107 mm (4.2'') височината на гумата в полза на втората
- ще показва с 3.2% по-бързо на скоростомера
Разликата между 195/50/15 и 205/55/15 е:
- 30 mm (5.2%) по-голям диаметър на гумата в полза на втората
- 98 mm (3.9'') 113 mm (4.4'') височината на гумата в полза на втората
- ще показва с 5.2% по-бързо на скоростомера
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Какво J са джантите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дали бъркам, или на 6J може да се монтира максимално 195 гума? Или беше дадено като оптимален размер. Някой преди беше пускал таблици с широчина на джантите и оптималните размери гуми.
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Няма проблем да сложи 205, а и табличката по-скоро е препоръчителна, но реално нещата седят по друг начин ... 205/40 на 9j ..
Според мен може да си вземеш 195/55/15 , малко по-евтини са от 205/50/15 и няма да са ти толкова ниски, след като това целиш.
195/55/15 +20mm диаметър
205/55/15 +10mm диаметър, което е в допустимите граници.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
205/50 15ка седи издута, като балон на 6J джанта.Лично мен не ме кефи.Сега ако беше 7J щеше да е друга бира.Иначе може да се сложи.
Точно затова питах дали ще е грозно,защото и на други места четох че не стои добре.
195/55/15 мисля е компромисен вариант.195/60/15 си е грозно.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Golf_Diesel_ написа:205/50 15ка седи
viewtopic.php?f=58&t=255823
В тази тема на колегата може да се види как стои 205/50/15 на 6J джанта.
vw101 написа:195/55/15 мисля е компромисен вариант.
...с 1см е по голяма в диаметър от 205/50/15.
Колега един приятел сложи 205/50/15 на джанта 6J-адски грозно стой
По-добре си търси 195/55
Вдигам темата по една единствена причина-току що видях един колега сложил на джантите, които съм показал 6J 205/50/15.Не са издути и не стоят чак толкова грозно.Иначе аз съм с 4бр 195/55/15 Firestone Firehawk TZ200.
