Здравейте.
Искам да попитам някой ако е мяркал из нета в И-бей нещо сериозно като марка и сила. Търся оферта за мощен авто амп, задължително клас АБ и мощ над 2х800 при 2 или 1ом. Знам че има и други хора в форума ровещи се из тези неща освен мен. Реших да попитам, все пак може да не съм видял това което търся.
Предложете мощен авто услвател.
Re: Предложете мощен авто услвател.
Brax Matrix X2 - хубав, квадратен усилвател. Damping над 800.
BRAX X 2000.2 Graphic Edition - хубав, правоъгълен усилвател. Damping над 600.
Обаче на 1 канал.
Made in Germany.
Край.
П.С. Имаш ли ток?
По мои лаишки сметки към и над 200А и то на 14V
Обаче на 1 канал.
Made in Germany.
Край.
П.С. Имаш ли ток?
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Ехааа Brax Matrix X2 напваро ми напука очилата
Брутално и качествена изработка от бегъл поглед.
Каква е цифтара в БГ пари на това чудо?
Xmaster написа:Каква е цифтара в БГ пари на това чудо?
Много.
5-6К.
Ама, за по-йовтинко Helix A2. Сигурно около 1.5k или по-малко. Около 800W @ 2 ohm.
1% толеранс на елементите. Добре е.
Ъъъъ тия хеликс и всякакви марки другикойто се продават в БГ освен ДЛС няма да коментирам тука.
След като погледнах Brax Matrix X2, не искам да коментирам и ДЛС. Ти направо ме...
Аз за сега клатя с един АБ лично пройзводцтво но нещо взе да ми идва слаб а в говорителите има още мегдан. Колебаех се дали да купувам нещо изобщо няма смис, а и един ДЛС равен на моя ще е суматаи пари. Почти се бях отказал но след като видях Brax Matrix-а ме засили. Сега не ме свърта.
Сподели каква е системата.
Какво захранваш?
2х800 е сериозно нещо...
Какво захранваш?
8бр мид баса, 4 среди и 4 високи. Усилватела съм си го правил по лично моя схема, работеща в клас АБ. Качествен пред, изпълнене с качествени ОУ, изцяло всичките елементи (транзисотри и конденз) за качестени. Отделен външен звуков процесор по пътя на звука преди всичко.
ODR?
Brax са все хубави неща. Изглежда Фишер си разбира от работата.
Ако имаш възможност - скачай.
Ако някой ден спечеля от тотото....
Да ти кажа честно на сегашен етап със сегапните приходи нямам възможност да си го позволя. Нещо допустоно пак на Бракс няма ли?
Има...Казва се Helix.
Имат много добри неща в Competition и Precision сериите.
