пуши голф 4 тди
marin1
Регистриран на: Сря 19 май 2010 18:10
Местоположение: vraza
пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 7:52
здравеите колеги имам голф 4 тди 110 имам следния проблем сутрин като запаля пуши синьо за около 5 минути и после спира ,а като загрее 90 градуса не пуши нищо нормално ли е това ,гледал и предварение и закьснение и всичко е добре ,моля за съвети ,благодаря предварително
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот sam_boha » Пет 15 апр 2011 8:10
Сините пушеци сутрин са лош знак от боговете. С маслото как си, изчезва ли ти прекомерно много?
Иначе, само да те наплаша, ще кажа - гумички на клапаните са възможен причинител.
Като караш в обороти на извънградско, има ли син дим?
marin1
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 8:22
маслото не го пипа 100гр на 1000км ,и като карам след мен няма дим
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот Andonov » Пет 15 апр 2011 8:24
А водата?
marin1
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 8:27
не пипа и водата
Andonov
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот Andonov » Пет 15 апр 2011 8:43
Прегледайте пак всичко дали е зацепено как трябва. С Вагком не е достатъчно за да се каже, че центровката е добре.
marin1
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 8:54
сега видях и друг проблем на загрял мотор дръпнах щеката на маслото и малко пушеше без да излизат пръски масло
sam_boha
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот sam_boha » Пет 15 апр 2011 9:39
Повечето ще кажат за този симптом - духнал мотор, по-скоро сегменти и/или лагери, но пък казваш харчът на масло не е толкова голям. Пък и мисля, че духнали сегменти ще пушат постоянно... Виж вярно и зацепването, въпреки че мисля - нередовно подаване на нафта щеше да направи пушека черен, нали?!
marin1
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 11:18
ами не знам затова се допитвам до вас колеги ,значи трябва да я продавам
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 15 апр 2011 11:29
Как давате диагнози за издухан мотор без да сте виждали колата ми е много чудно От щеката някой ако ми покаже ТДИ да не духа ще го почерпя двулитровка бира
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот the_tupan » Пет 15 апр 2011 12:07
Колега не се филмирай излишно, щом разхода на масло е такъв какъвто казваш. Както е казал колега над мен мотора не може да не гори масло. То даже и норма си има-0.6% от разхода на гориво. И при мен духа от щеката...то не е духане mhihi ами по-скоро лек повей, който спира да се усеща на повече от 2 см. от щеката, но все пак го има така че споко. Според мен нафтовата помпа иска малко регулиране, особено ако докато загрее отзад мирише на неизгоряла нафта. Поне при мен това беше проблема. Успех! :beer
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот Traytor » Пет 15 апр 2011 12:19
Колега убеден ли си че пушека е син? Или просто много бял :D Както се каза и в предния пост може да е неизгоряла нафта, смарди на умрело отзад и буши бяло... Най-вероятно ти е така защото не виждам ако е син пушека как нема да ти бута маслото! Иди да ти проверят свещите как са ;)
Zinoto
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот Zinoto » Пет 15 апр 2011 12:29
По скоро трябва да се видят дюзите, нещо май припиква някоя.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот H2O » Пет 15 апр 2011 12:37
Ако това дето го описваш като проблем би трябвало да е гумичките на клапаните!Бърза да продава mhihi За има няма 80лв.ще си решиш проблема.Все пак се допитай до някой сервиз,щото тука гадаем по клавиатурата :Mr Green Fun Маслото не може да не го пипа,ако е от гумичките.Малко но ще намалява.Може и да е дюза,докато загрее мотора да прави мизерия,но не са много нещата които може да са причина за проблема!Чети из форума има много писано по проблема.И най важното пиши когато решиш проблема :да: Иначе няма смисъл от това да си във форума.Това се отнася за всички които пускат теми за дадени проблеми и отстраняването им :!:
marin1
Re: пуши голф 4 тди
Мнениеот marin1 » Пет 15 апр 2011 14:26
благодаря на всички за мненията , но аз съм от враца и тук читав майстор няма ,който да разбира от помпи и дюзи
