проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
bozata2
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 18:04
Местоположение: Севлиево
Мнениеот bozata2 » Съб 16 апр 2011 18:21
здравейте колеги,имам голям проблем с ускорението на пасата,забива муцуна и прекъсва,всички сервизи казват че е наред,сменил съм без ефект вече 6000 км следните неща:цялата моно инжекция,кабели,свещи,делко,бобина,шлайфах глава,сменях компа с друг,мерих сондата,проверявах ауспуха,свалях ангренажа и проверявах шпонката на колелото на коляновия вал.вече съм в пълна безизходица,моля някой ако има някаква идея да каже.предварително ви благодаря!!!!!!!!!!!!!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
Мнениеот Winner25 » Съб 16 апр 2011 19:26
Бензиновия филтър сменян ли е скоро :roll: Може и бензиновата помпа или някое реле да правят проблем.
bozata2
Мнениеот bozata2 » Съб 16 апр 2011 21:46
забравих да кажа,че го прави на бензин и на газ,като на газта по изразено.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Нед 17 апр 2011 11:20
тампона под моното как е.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 17 апр 2011 11:26
bozata2 написа:...проверявах ауспуха...
Да разабираме ли че и катализатора е проверен :roll:
Да няма някойк откачен вакум :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 12:33
При мен беше от катализатора,същата драма.На газ по-изразено.
Ако и това си гледал,става сложно.Ти си сменил половината двигател.Компресия мерил ли си при студен и при загрял двигател? Откачи генерацията от колектора и пробвай как ще е въобще без генерация (на колектора отдолу имаш 4 гайки - развиваш ги и генерацията си пада на магарето).Може да е здръстен катализатор,гърне... *ба ли го.И аз уж си бях проверявал ауспусите и бяха ок,ама не бяха :banghead:
При БМВ има такъв ефект от износен разпределителен вал (газ газ газ и стигне ли 3000-3500 оборота, започва да се пркъсва и не се оправя дори на празен ход,докато не я изгасиш и запалиш на ново ),но аз не съм доживял да видя износен вал на 1.8 моно :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 17 апр 2011 15:02
Да си манипулирал въздушния филтър(променил дебита на въздуха)?
bozata2
Мнениеот bozata2 » Нед 17 апр 2011 16:42
тампона на моното е ок.вакумите също,колата иска пренудителен аванс,катализатор уж няма а ауспуха духа отзад добре,имам три релета на газта вързани като паяжина и не знам дали от там може да се бъгва компа ,като преспи с изключен акомулатор известно време работи като ли по добре.на моменти работи много лошо на моменти по добре.насочете ме на някъде за диагностика в района.така я купих октомври и няма оправяне.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 17 апр 2011 17:08
От някъде трупа грешка според мен.
bozata2
Мнениеот bozata2 » Нед 17 апр 2011 17:16
да ама от къде???
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 17 апр 2011 17:34
Какви са тези 3 релета? Да няма ламбда контрол или ламбда емулатор? Или пък може би някакъв аванс контролер :roll:
На моното му трябва само едно реле за газта, максимум 2 ако прекъсва еку-то, но при теб явно не го прекъсва защото след откачане на акумулатора се оправя. Оправи инсталацията на газовата и отиди на диагностика да видиш дали някой датчик не създава проблеми :wink:
bozata2
Мнениеот bozata2 » Нед 17 апр 2011 18:46
има три руски релета.и в севлиево няма голям избор за майстори на газ.
ще кача някоя снимка ако успея.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 20:03
леле леле :horror:
Виж и опиши внимателно всички кабели,които прекъсват тези релета от оригиналната инсталация на колата,понеже не се вижда ясно кои точно кабели са.Дебелия черен го виждам,ама не мога да видя останалите.
:beer
bozata2
Мнениеот bozata2 » Пон 18 апр 2011 11:45
прекъсва следните кабели:червен.оранжев с лилава ивица,лилав като при него има и черен който е отрязан свободно,двата са със общ екран.
bozata2
Мнениеот bozata2 » Пон 18 апр 2011 11:48
снимки
лилавия и черния
оранжевия с лилава ивица
червен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
