Здравейте,
как мога да разбера дали газовата ми уредбва и всички горивни пътища, изпарител и пр. са задръстени.
Идеята ми е, че когато съм на газ и спирам, оборотите падат понякога до 400 и колата е пред изгасване. Смятам, че е от замърсена горивна система.
Golf 3, 1.4 MI
Благодаря предварително
въпрос за газова уредба
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Re: въпрос за газова уредба
Онзи ден сменяхме термостата на Passat-а с Niksi. Наложи се сваляне на въздуховода на въздушния филтър - Niksi забеляза, че не е закрепен както трябва и го оправи. Тръгвам аз от гаража... 1-ва, 2-ра и изключвам от скорост и хоп - колата изгасна. Паля аз - цък 2-ра и пак гасне. Върнах се при Niksi и той - "Отваряй капака! "
Оказа се, че въздуховода е сложен така, че през него да минава по-малко въздух - иначе става бедна горивна смес на ниски обороти и колата загасва. Сложи го по стария начин и в момента всичко е ОК!
Виж и при теб да не е подобен проблема.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Taffy написа:Здравейте,
Golf 3, 1.4 MI
Кога се явява проблема - само при спиране и ли и при работа на ниски обороти на място. Ако е само като натискаш спирачката може да е и от спукана трубичка на сервоусилвателя.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Taffy написа: Смятам, че е от замърсена горивна система.
Колега,
От колко време/км не си сменял въздушен филтър. Ако е над 5000км ще ти препоръчам да го смениш първо, после да отидеш на един газанализатор и след това ако проблема все още съществува ще го умуваме
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Явно колегата е решил проблема...
Vasstop, при мен го има същия проблем. Смених филтъра, но ефект няма. Е, и проблема не се проявява постоянно, а само: 1. при студен двигател (тръгвам на 1-ва, може и 2-ра и като освободя от скорост оборотите падат и след 1-2 сек. се оправят); 2. Когато давам зор - 110-120 км./ч. на баир и изведнъж освободя от скорост и намаля, да кажем до 80 км./ч. - тогава в повечето случаи направо си гасне...
залагам на регулировка на газовото за сега (скоро пуснах и тема), но ако все пак имаш и други идеи, бих опитал...
п.с. тръбата за върдуха съм я изкурубил, а някой добър човечец преди мен е набил една видия при клапана, така, че в двигателя отива само тпоъл въздух)
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
И при мен се получава ако е много затворена врътката за празен ход на изпарителя. Решението е просто да се поотвори.
То оборотите на ПХ се регулират от компютъра чрез двигателчето на клапата, така че колата си държи обороти при най-различни настройки на изпарителя, обаче когато е твърде затворена врътката системата за поддържане на ПХ не винаги се справя, особено при изключване от скорост от високи обороти - най-вероятно двигателчето трябва да измине по-дълъг път за да удържи оборотите (т.е. да даде повече газ) и не се вмества във времето
Решението поне при мен е да се поразвие винта за настройка на ПХ докато гасненето изчезне или стане достатъчно рядко.
Реално това не влияе на разхода защото компютъра си поддържа оборотите, просто по-високото налягане на газта му позволява по-бързо да отреагира, но ако доста е развита врътката трябва да се позатвори кранчето на маркуча за компенсация.
- Oleg_Yanev
- Oleg_Yanev
- Oleg_Yanev
Здравейте,
направих описаната по-горе процедура. Ефекта: има повече ряз на ниски предавки и по-малко на високи (или по-скоро трябва повече да натискам педала, а не съм свикнал). Вероятен страничен ефект (не съм тествал напълно): харчи по-малко.
Сега трябва да реша проблема с оборотите на празен ход - много са високи (към 1200 - 1300) през повечето време, а когато качи над 90-95 градуса, падат малко под 1000.
Благодаря на всички!
- Oleg_Yanev
