проблем с бушона на бензиновата помпа
ciklon
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 14:40
Местоположение: sifia
Мнениеот ciklon » Нед 17 апр 2011 15:19
здравейте,
Имам венто 95 год. с обикновена газова уредба.
Бушона на бензиновата помпа гори постоянно а самата помпа си работи проверено е !
Няма проблем да пали и върви на газ.
някой имал ли е такъв проблем и дайте съвет за решението или някои читав сервиз.
от софия съм .
благодаря предварително :)
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: проблем с бушона на бензиновата помпа
Мнениеот balamata » Нед 17 апр 2011 15:58
Бушона ти гори от протрит плюсов кабел даващ на късо към маса,или си сложил по-малък ампераж от необходимия.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 17 апр 2011 20:00
Как я провери тая помпа тогава?
Сваляли я?
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 20 апр 2011 14:12
вероятно помпата е заминала- дала е накъсо вътре. не знам как си я провел, че работи. ако е така, то е ясно,ч е прави късо някъде, както писа един колега по-нагоре
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 17 май 2011 14:39
Миналата година сменях :censored:
На моноинжекция е около 100лв.(на пълна инжекция е двойно и нагоре), отиваш при Никси и Мишо в Герман и ти я сменят.
Около 30лв. може би ще ти струва смяната. Цената е само на тялото.
Последно избутана от ciklon на Вто 17 май 2011 14:39.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
