проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
bozata2
- Регистриран на: Нед 31 окт 2010 18:04
- Местоположение: Севлиево
здравейте колеги,имам голям проблем с ускорението на пасата,забива муцуна и прекъсва,всички сервизи казват че е наред,сменил съм без ефект вече 6000 км следните неща:цялата моно инжекция,кабели,свещи,делко,бобина,шлайфах глава,сменях компа с друг,мерих сондата,проверявах ауспуха,свалях ангренажа и проверявах шпонката на колелото на коляновия вал.вече съм в пълна безизходица,моля някой ако има някаква идея да каже.предварително ви благодаря!!!!!!!!!!!!!!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
Бензиновия филтър сменян ли е скоро
Може и бензиновата помпа или някое реле да правят проблем.
bozata2
забравих да кажа,че го прави на бензин и на газ,като на газта по изразено.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
bozata2 написа:...проверявах ауспуха...
Да разабираме ли че и катализатора е проверен
Да няма някойк откачен вакум
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При мен беше от катализатора,същата драма.На газ по-изразено.
Ако и това си гледал,става сложно.Ти си сменил половината двигател.Компресия мерил ли си при студен и при загрял двигател? Откачи генерацията от колектора и пробвай как ще е въобще без генерация (на колектора отдолу имаш 4 гайки - развиваш ги и генерацията си пада на магарето).Може да е здръстен катализатор,гърне... *ба ли го.И аз уж си бях проверявал ауспусите и бяха ок,ама не бяха
При БМВ има такъв ефект от износен разпределителен вал (газ газ газ и стигне ли 3000-3500 оборота, започва да се пркъсва и не се оправя дори на празен ход,докато не я изгасиш и запалиш на ново ),но аз не съм доживял да видя износен вал на 1.8 моно
Да си манипулирал въздушния филтър(променил дебита на въздуха)?
bozata2
тампона на моното е ок.вакумите също,колата иска пренудителен аванс,катализатор уж няма а ауспуха духа отзад добре,имам три релета на газта вързани като паяжина и не знам дали от там може да се бъгва компа ,като преспи с изключен акомулатор известно време работи като ли по добре.на моменти работи много лошо на моменти по добре.насочете ме на някъде за диагностика в района.така я купих октомври и няма оправяне.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
От някъде трупа грешка според мен.
bozata2
да ама от къде???
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Какви са тези 3 релета? Да няма ламбда контрол или ламбда емулатор? Или пък може би някакъв аванс контролер
На моното му трябва само едно реле за газта, максимум 2 ако прекъсва еку-то, но при теб явно не го прекъсва защото след откачане на акумулатора се оправя. Оправи инсталацията на газовата и отиди на диагностика да видиш дали някой датчик не създава проблеми
bozata2
има три руски релета.и в севлиево няма голям избор за майстори на газ.
ще кача някоя снимка ако успея.
- zfa159
леле леле
Виж и опиши внимателно всички кабели,които прекъсват тези релета от оригиналната инсталация на колата,понеже не се вижда ясно кои точно кабели са.Дебелия черен го виждам,ама не мога да видя останалите.
bozata2
прекъсва следните кабели:червен.оранжев с лилава ивица,лилав като при него има и черен който е отрязан свободно,двата са със общ екран.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
