Toва му е задницата:
Sometimes it works, sometimes it doesn't. Some antenna power wires will de-energize when you change the source to anything other than AM/FM. So when you select CD or AUX your sub quits working because the amp shuts down. If there is no dedicated amp remote wire, it's usually best to wire the amp remote terminal to a known good 12V switched source. But if you have a meter or test light, you can see if the power antenna wire remains hot all of the time that the receiver is on. If it does, you are OK.
toshara написа:Няма ли някакво решение в тоя случай
ЕДИТ:Намерих това в нета If there is no dedicated amp remote wire, it's usually best to wire the amp remote terminal to a known good 12V switched source..
toshara написа:Това значи да включа + към remote ли?Да не изпаткам усилвателя![]()
toshara написа:ще взема от кабелчето за контакт +Дано стане...
deversant написа:Кабелът трябва да е син с бяла ивица!Като замериш спрямо масата на купето трябва да ти дава 12 Волта!
deversant написа:Токът е около 300мА!![]()
Това за пауър антена,е всъшност ремоут!
toshara написа:Oбаче ми се губят колоните нещо-баса идва повече и почват да не се чуват...Някой може ли да каже как са тея кабелчета на SP Input да ги вържа там...Колоните са Hertz DCX-690
bobocamaro написа:toshara написа:Oбаче ми се губят колоните нещо-баса идва повече и почват да не се чуват...Някой може ли да каже как са тея кабелчета на SP Input да ги вържа там...Колоните са Hertz DCX-690
SP Input е вход, не можеш да свържеш там задните високоговорители. Настрой си нивото на баса с Gain така, че да не заглушава задната линия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
