Въпрос за гуми на Passat B3
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 18 апр 2011 17:53
Взех си гуми 195/65/15,та въпроса ми е,ще опират ли в амортесьорите/ще ги слагам задни/,джантите са borbet tipe H R15.Колата е пасат б3 комби 1991г 2е мотор.И още нещо сложих втулки за повдигане на задницата/28мм/.
Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за гуми на Passat B3
Мнениеот stefan4o » Пон 18 апр 2011 17:58
Не знам от какъв зор си сложил гуми с такъв размер? Заводски не дават ли 185/60или65/14????
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Пон 18 апр 2011 18:09
Заводски са 185/65/R14
Широчината не е чак толко голям проблем, ама това че са R15 и 65 не е добре защото самата стъпка на гумата е увеличена и то мн. И километража няма да ти е верен ако сменяваш предните ше ти показва по малко. А и ще задира. Лошо си направил ама... :talk:
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 18 апр 2011 18:19
Ето сега снимах разстоюнието между гумата и калника,вижда се и амортесьора.Да не задира в чашката на амортесьора като седнат двама души отзад? :roll: .Сега съм с гуми 195/50/15
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Пон 18 апр 2011 18:21
Въхх, доста високо отзадее :horror:
Може и да нямаш проблеми ;)
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 18 апр 2011 18:32
А дано,утре ще видим ко ше стане като ги сменя.А за височината сложих втулки щото много висеше отзад,а сега е добре.
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Пон 18 апр 2011 21:40
ПАЧО-80 написа:А дано,утре ще видим ко ше стане като ги сменя.А за височината сложих втулки щото много висеше отзад,а сега е добре.
Браво браво :) И аз направих същия номер на голфа на баща ми :)
Знаеш ли какъв проблем имах аз? :) Намя как да знаеш де :) Но ще ти споделя.
Карах си голфа със 120-130 по балкански път (черноочене-асеновград) и като влезнах в една плавна вдлъбнатина с 3-ма човека на задната седалка, гумите така яко изстъргаха на кланика, че колата в продължение на 5 мин. миришеше на гума :) Това се случи на още 2 места до края на пътуването. Помисли за това, че пътищата ни, не са равни! Това е опасно :) Ако блокира дори и малко колелото и ти нямаш бързи реакций, може да стане неприятно :) най-малко стряскащо :) Съжалявам за романа, ама човек от главата си пати!
Пружините ще си останат меки колкото и фтулки да сложиш :) демек колата ще потъва много при дупкааа :Mr Green Fun
Успех!
kukulom
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 19:52
Местоположение: lom
Мнениеот kukulom » Пон 18 апр 2011 21:44
колега аз съм с 205/65/15 джанти 6.5 нямам никакви проблеми
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Пон 18 апр 2011 21:52
Ей страшни майсторя сте.Я пак си помислете може ли да опре гумата в чашката на амортисьора?????Колкото и чувала с картофи да натоварите.
Виж във веждата може, даже може и да я обърне, може и гумата да среже.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 19 апр 2011 7:39
на брат ми Аривата я купихме с 205/60/15 и нямаше опиране никъде. отпред със 195/60 при пълен волан и дупка закачаше,но след подгъване на веждата и това спря.
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 19 апр 2011 18:11
Смеих гумите и никъде не опира,даже и разстояние има.Ето и снимки:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 19 апр 2011 20:39
Има,докато не влезе в готина дупка или вдлъбнатина,тогава пружината и амо-то се сгъват и ако си на завой,ще има тема за калник в раздел "Купува" .Имате в предвид,че това окачване е подвижно и разстоянието гума-калник се мени доста,според неравностите по пътя и препядствията...от там ще ти дойде драмата,иначе на място е ясно,че няма да имаш проблеми :)
:beer
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 20 апр 2011 14:36
Колегата се интересува за следното:
Смятам, че е ясно защо съм удебелил текста, :wink: за предни не става и дума.
От снимката не се вижда гумата да е толкова изнесена, че евентуално да опре/удари на веждата дори и при по-екстремни скокове в дупки или преминаване през неравности. Не смятам, че ще има проблеми колега, освен ако не смяташ да я товариш като самосвал. :да: vit_autosofia беше за известно време с такъв размер и на 4-те колела.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 21 мар 2012 16:48
Привет колеги, искам да споделя една дилема за Б3-ката, та барем някой сподели мнение, че вече съм се побъркал. Сега съм с летни 195/50/15 гуми, 2 от тях са предни Kumho Ecsta и стават, другите 2 задни Kormoran са много зле. Понеже обиколих всичките гумаджийници тук защото искам да си мина на препоръчителния рамер, намерих само 2 гуми 195/55/15 и други 2 същия размер, но сигурно от на Хилер Опела от 37-ма и отпадат :Mr Green Fun . Имам 4 варианта сега за града в който се намирам, защото след седмица го сменям и задължително трябва поне сегашните ми задни да ги сменя (само да закрепя положението) за да ми е по-спокойно пътуването до там:
1- намерил съм 2 хубави на 50 и да ги сложа отпред, а сегашните ми предни да минат отзад
2-да купя тези хубавите 2 на 55 и да ги сложа на колата и след една-две седмици да купя от друг град, с надеждата за по-голям избор други 2 като намеря сищия правилен размер.
3-в момента очаквам снимки на предложени гуми от колеги, но времето си тече...
4-намерих 2 хубави гуми, но са 205/50/15 евентуално за задни в комбинация с тези хубавите на 55?
Благодаря предварително!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 21 мар 2012 22:49
nokiangage, според мен е добре да вземеш тези 2 бр. на 55 и да ги сложиш за сега на задните джанти, а после да огледаш спокойно предложенията и да избереш най-добрата марка, състояние и цена. Лично на мен не ми харесва стойката на пасат със стандарто окачване и с гуми с височина на профила 50, :) а и е по-здравословно с малко по-висок профил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
