Вкарване на чист кислород в двигателя за + на мощността?
TGM
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 22:38
Местоположение: Ruse
Мнениеот TGM » Вто 19 апр 2011 11:18
На всички ни е известно, че за горенето е необходим кислород и колкото повече е той толкова по-ефикасно е изгарянето. Смятате ли, че вкарването на чист кислород от бутилка под налягане във входящия колектор или въздушната кутия на един КР примерно би било ефикасно или ще гръмне нещо? Нещо като инсталация на NOS, само че доста по проста и евтина.
На този клип е показано нагледно как се възбужда значително пламъка при внасянето му във висококислородна среда.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Вкарване на чист кислород в двигателя за + на мощността?
Мнениеот neon » Вто 19 апр 2011 12:31
Пробвано е отдавна с доказан положителен ефект от към вървене и отрицателен ефект от към съсипване на двигател и опасност от пожар. Не случайно в "нитро" системите има и добавен азот към кислорода в във формулата.
TGM
Мнениеот TGM » Вто 19 апр 2011 12:41
Разбирам. Мислех, че ще има повече за дискутиране, но явно съм открил топлата вода, която на всичкото отгоре не става за нищо :) Ако сметнете, че няма друго за казване се извинявам за безполезната тема, нека бъде изтрита.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 19 апр 2011 14:01
Вкарването на чист кислород замества турбото - повече окислител и повече гориво. Но тежката бутилка разваля работата и количеството кислород е малко, ако е сгъстен. Ако е втечнен, бутилката събира повече, но и теглото е повече. Или трябва да е съответно охладена.
Та като събереш плюсове и минуси, по - добре турбо!
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 19 апр 2011 14:11
Аве как не ви беше срам да изчерпите темата с три поста :lol: :applause:
:lock:
PACO
Последна промяна от paco на Вто 19 апр 2011 14:12, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 19 апр 2011 14:11
Чистия кислород има един много голям миниус. Може да се наложи след това да викаме часовникарска бригада на Swatch да те събират по чертеж..
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 19 апр 2011 14:48
muns61 написа:Вкарването на чист кислород замества турбото ..
как точно го замества :? двете неща нямат почти нищо общо
muns61 написа:- повече окислител и повече гориво...
кислорода не е гориво
muns61 написа: Но тежката бутилка разваля работата и количеството кислород е малко, ако е сгъстен...
това не го разбрах, ако е сгъстен защо да е малко
muns61 написа: Ако е втечнен, бутилката събира повече, но и теглото е повече..
по-тежка в случая е бутилката не съдържанието
muns61 написа:.. Или трябва да е съответно охладена...
при изпускането от бутилката се охлажда..
Както каза Краси открит и изпозван е отдавна, но вече се ползва n2o защото охаждааа mhihi
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 19 апр 2011 14:55
Не става само с кислород, трябва ти и допълнително гориво.
http://www.youtube.com/watch?v=pobZ7U85y2k
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 19 апр 2011 14:56
Чистия кислород в контакт с масло е равно на експлозия или поне бурно самозапалване. На кислородната апаратура има предупреждаващи надписи. :012:
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 19 апр 2011 15:49
kav4o написа:
Поизтървал си часовете по химия :wink:
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 19 апр 2011 16:31
И химия, и физика! :lol:
Една бутилка кислород има 6 кубически метра при налягане 150 бара или атмосфери. Около 15 Мра.
Това са 6000 литра. Ако се подава атмосферен въздух и кислород 1 към 1 и коефициент на пълнене 0,85, смятай за колко време ще стигне бутилката.
А защо замества турбото - нали целта е да вкараш повече окислител. Единият вариант е с повече въздух от турбо, а другият е да вдигнеш процентното съдържание на кислорода във въздуха.
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Мнениеот bratq_varvari1 » Вто 19 апр 2011 18:59
TGM написа:На всички ни е известно, че за горенето е необходим кислород и колкото повече е той толкова по-ефикасно е изгарянето. Смятате ли, че вкарването на чист кислород от бутилка под налягане във входящия колектор или въздушната кутия на един КР примерно би било ефикасно или ще гръмне нещо? Нещо като инсталация на NOS, само че доста по проста и евтина.
Ако не ти хвръкне клапата на демитомера в филтърната кутия при срещата му с маслото то мотора ще обеднее зверски,тежеста на бутилката е най малкия проблем.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 19 апр 2011 19:14
bratq_varvari1 написа:.
Ако не ти хвръкне клапата на демитомера в филтърната кутия при срещата му с маслото то мотора ще обеднее зверски,тежеста на бутилката е най малкия проблем.[/quote]
Я сега се аргументирай. Какво ще рече да обеднее, това засобственика ли се отнася? И кога си виждал как се пали маслото, гърми дебитомера и ракетата излита в космоса?
Освн по Дискавъри, виждал ли си кислород в чисто състояние?
Инак приказките по темата са преливане от пусто в празно. Хайде, чао че жената ме вика на ябълкова ракия със зелена салата!
:beer Само бира има емотиконка...
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Вто 19 апр 2011 20:46
Точно "братята" са много навътре, какви ли не моторни извращения са правили през годините и са наясно с кислорода "ала бедняшко нитро" от първа ръка mhihi
TGM
Мнениеот TGM » Вто 19 апр 2011 21:36
От една страна ако нямаше никакви проблеми с тази система отдавна много хора да са го направили. От друга, това което имах предвид бе да се добави сравнително малко количество кислород към атмосферния въздух който навлиза в двигателя, не някаква ударна доза едва ли не само кислород че да цъфне предния капак. Интеркулера на турбо моторите примерно не охлажда ли въздуха не просто защото студения въздух е по-добре за двигателя ами защото има повече кислород в него?
Върни се в “Силов тунинг”
