светеща топка на скоростен лост
- mmazerati
- Регистриран на: Пон 26 юли 2010 21:33
- Автомобил: passat b5
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: София , Люлин
здравейте колеги, преди два дни попаднах на следното нещо ! Светеща топка за скоростен лост !! Аз лично успях да я направя за около 40 мин. и стана много добре !!ПО МОЕ МНЕНИЕ !!Сваля се топката,внимателно се отделя капачето на топката с отверка ,изстъргвате цифрите с макетно ножче ,на пасата ми беше лесно Б5 , релефни са отдолу ,издълбавате топката внимателно колкото да съберете два диода в отвора!внимателно пробивате отвор по във края на топката за кабелите с бормашина или шило ,запоявате диодите и ги свързвате към подсветката на пепелника ,или където ви е най удобно
- Прикачени файлове
- VCprint3112g.pdf
- (69.17 KиБ) Свален 339 пъти
- топка.jpg (8.91 KиБ) Видяна 17164 пъти
- топка1.jpg (10.35 KиБ) Видяна 17201 пъти
- топка3.jpg (9.04 KиБ) Видяна 17177 пъти
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: светеща топка на скоростен лост
В началото,като прочетох заглавието се отчаях но като видях какъв е крайния резултат,се изненадах! Много добре!
На мен въпроса ми е.
От къде прекара кабела за диодите .
Тъй като съм мислил да го правя на моя голф 2. Направих всичко както трябва но ударих в камък, след като реших да пускам кабел към диодите на парното, но..
няма от къде..самата топка е с резба неможе да го прекарам от там. Ти как го направи ?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
antonco написа:На мен въпроса ми е.
mmazerati написа:внимателно пробивате отвор по във края на топката за кабелите с бормашина или шило
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Супер е станало, поздравления! Може ли да качиш снимки на монтираната топка вечер в колата?
Щеше да бъде много хубаво ако колегата беше казал
и къде е попаднал на това нещо.
Това е оригиналната тема с подробна информация и
готови топки на колите. Човекът се казва pif:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=23565
Поздравления за ентусиазма - резултатът е много
готин.
готин.
- mmazerati
Колега, внимателно намираш място покрай резбата )до отвора с тънка бургийка или шило ,като я пробиеш промушваш здрава тел или връзваш кабелите за щилото за да ги издърпаш .ако си от София пиши ще се опитам да ти помогна на място ,лесно е
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Страхотен ефект!Това е топка от ауди.Възможно ли е при МК2,и има ли някой който го е правил?
Първо Христос Воскресе!При Поло 6н1 не е възможно-пробвах и си прецаках капачката ..ама здраве да е !
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
А това бялото на което са закачени диодите от какъв материал е? От топката ли го извади това?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
drago_tr написа:А това бялото на което са закачени диодите от какъв материал е? От топката ли го извади това?
Бялото е някаква прозрачна пластмаса, като най-често и най-лесно е PVC кутийка от CD/DVD, изрязва се необходимото парче и се матира с фина шкурка. Ако е много тънко може едно за друго да се залепят два слоя.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
А диодите какви са? Размери?
- vasilb
drago_tr написа:А диодите какви са? Размери?
Обикновени и по-добре 3мм., за да не се чудиш къде да ги събираш. Най-вероятно са на 3 волта и в зависимост колко и как ще включиш се изчислява резистора - примерно тук http://ledcalc.com/.
- mmazerati
ето как е на моята кола Б5 , правени са с телефон и качеството не е много добро,за което се извинявам.наистина темата е взета от ауди форума
,но няма лошо да се направи и на VW.
,но няма лошо да се направи и на VW. Кой е на линия
