3 грешки на Сеат Ибиза 1999г 1.9ТДИ
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Сря 20 апр 2011 13:11
Само не съм сигурен дали е 90 или 110 к.с.
П.С.Всички грешки се изтриха обаче остава въпроса какво означават :)
За комфорт модула ясно-прекъснат кабел,а втората грешка за Н75 ли става въпрос?Колата иначе си върви прилично
Слаба батерия на ключа ли означава?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 3 грешки на Сеат Ибиза 1999г 1.9ТДИ
Мнениеот Andonov » Сря 20 апр 2011 13:19
Има вероятност грешките да са били още от предишният собственик и да не са изтривани.
Но ако забележиш загуба на мощност влез пак в мотора и виж какво ще е изписало.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 20 апр 2011 13:24
Втората грешка значи, че има разлика в исканото и реалното налягане на турбото. Най-често се касае за пренадуване, но може и да става дума за ниско налягане като следствие най-често на пробив по турбо пътищата. Все пак разбери дали става дума за 90 или 110 катъра понеже начините за лекуване са различни.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 20 апр 2011 14:48
Колегите са ти казали за втората. А първата не е комфорт модула (пише контрол), а 99% ти е скъсано марчкучето вътре в компютъра. Я кажи какво ти показва на атмосферното налягане (barometric pressure)?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 20 апр 2011 15:37
Без да знаете буквите на мотора бързате да изказвате мнения за лекуването, че било различно при 90 и 110 коня... маркучето в компа... :deal. Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 20 апр 2011 16:22
Alek написа:Колегите са ти казали за втората. А първата не е комфорт модула (пише контрол), а 99% ти е скъсано марчкучето вътре в компютъра. Я кажи какво ти показва на атмосферното налягане (barometric pressure)?
На тази кола къде се намира компютъра?И това налягане къде да го видя?
И как да разбера кода на двигателя и съответно конете?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 20 апр 2011 17:21
Cheater написа:И как да разбера кода на двигателя и съответно конете?
От големия талон на колата. На точка (Р.5) гледаш първите три букви. :wink:
Alek
Мнениеот Alek » Сря 20 апр 2011 18:35
Zinoto написа:Без да знаете буквите на мотора бързате да изказвате мнения за лекуването, че било различно при 90 и 110 коня... маркучето в компа... :deal. Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
99 година би трябвало да са се монтирали само мотори с кодове AHU, ALE и AFN. От 2000та са AGR, ALH и ASV.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 22 апр 2011 7:15
Alek написа:99 година би трябвало да са се монтирали само мотори с кодове AHU, ALE и AFN. От 2000та са AGR, ALH и ASV.
AHH къде го забравихте
Zinoto написа:... а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
ако е така, или е ALH или AHH
Alek
Мнениеот Alek » Пет 22 апр 2011 8:48
AHH се слага само, ако моторът е надлъжен. За Ибиза съм написъл 6те мотора, които се слагат.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 23 апр 2011 7:05
темата отиде в гадаене.от снимките се вижда,че номера на компа е 028 906 021DK.това е 90 коня AHU.тая кола има маркуче вътре в компа и в единия край е станало на дъвка.
отвори компа и го смени. :wink:
Alek
Мнениеот Alek » Съб 23 апр 2011 8:40
И този край не е откъм датчика за налягане:) Просто сменете маркуча в компютъра, той се намира под кората пред шофьора.
Cheater
Мнениеот Cheater » Съб 23 апр 2011 9:20
Мерси много колеги.Колата наистина е AHU по талон.
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 26 апр 2011 20:31
Alek написа:
Само за информация да ти кажа че АГР се слага от края на 1999г. Поне моята е 11.1999г и е АГР :)
Alek
Мнениеот Alek » Вто 26 апр 2011 20:55
Ама по рама се води 2000та, нали?
