Врата на багажник на Пасат Б5 комби
ihovahi
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 0:02
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот ihovahi » Чет 21 апр 2011 7:13
Здравейте на всички.
Та вчера ми се случи случка... Вратата на задния багажник ми се заключи и няма отключване. Пробвах с централното, пробах с ключа на самата врата на багажника... но без резултат.
Ако някой може да каже как да отворя тази задна врата, ще съм много благодарен.
Явно нещо в самата брава не се отваря иначе машинката отчетливо се чува как работи (отключва и заключва).
Дано някой ми обясни как да успея да отворя тази задна врата, че багажника ми е практически неизползваем.
Пасата ми е Б5 комби 1999 година 1.9 TDI 110 коня.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Врата на багажник на Пасат Б5 комби
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 7:28
Трябва да свалиш кората и да я отвориш. По всяка вероятност се е откачило лостчето, което движи заключващият механизъм.
ihovahi
Мнениеот ihovahi » Чет 21 апр 2011 8:28
Благодаря за бързият отговор.
Въпросът е как да сваля тази кора, при положение, че задната врата е в затворено положение?
Вчера един час се мъчих и не можах да стигна до този меганизъм...
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 8:42
Не знам при комбито как е, но при седана става (правих го зимата), малко трудно, но става. Другият вариянт е, да освободиш ухото от купето(не знам как точно се казва, ама това ухо, където щраква ключалката, ако имаш достъп до него).
Лека
ihovahi
Мнениеот ihovahi » Чет 21 апр 2011 8:57
Благодаря за бързия отговор.
Значи ще стане ако не със зор, то с много зор... кората като я гледам.. ще е ужас за сваляне, ама пък няма да се отказвам я.
Мисля, че при седана е по-удобно за разглобяване отколкото при комбито... Но ще се пробвам пък да видим.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 54 госта
