пасат Б4 губи мощност
kobra777
- Регистриран на: Чет 10 мар 2011 14:10
- Местоположение: kazanlak
здравеите имам пасат Б4 1.6 101 1996г както си върви нормално губи мощност и се оправя от самосебеси обиколих много маистори и никои не може да разбере от какво го прави понякога много трудно пали когато е студен и на газ и на бензин губи мощност проблемът си го имаше още преди да му слoжа газовата уредба сменил съм кабели свещи палец капачка бобина(комутатор)никакъв ефект ако някои може да помогне ще съм безкраино благодарен
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: пасат Б4 губи мощност
Превключвателя газ/бензин май ще се окаже при мен, въпреки че загубата на мощност при мен беше само на газ. Като прехвърля на бензин, малко форсиране или един - два светофара си връщам отново на газ и няма вече проблем. заради този проблем смених първо филтърчето в клапана за газта, после смених въздушния филтър и накрая и мембраните на изпарителя /бяха на над 79 хиляди и си бяха за смяна/ Единственото което остана да ми прави проблем е превключвателя. Сега вече около 500 км съм го махнал и нямам загуба на мощност.
kobra777
да но проблема си го имаше преди да му сложа газовата уредба преди да я сложа ми казаха че на газ няма да имам проблеми но проблема си остана
kobra777
само незнам кога да го измеря като не го прави винаги колата триабва като го направи маи тогава да мери а ламбда сондата знаеш ли на газ дали оказва влиание
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами освен тогава да те лъжат или температурния датчик или ламбда сондата и по тоя начин като е студена да се дави колата!?
П.С Да не тръгнеш сега директно да ги сменяш, че хич не е ефтино така. Датчика за температурата на водата може да се замери с мултицед
adyakov
- Регистриран на: Вто 24 авг 2010 7:52
- Местоположение: Bulgaria
Би ли споделил, как да си замеря датчика, че и аз имам подобен проблем, паля на бензин и потегля ли е готова да загасне , а понякога и в покой гасне...
kobra777
при мен се оказа детонационен датчик които се намира на блока
