Г3 AFN отново проблем с турбото! имам въпрос
- kenykirilov
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
- Местоположение: Радомир
Здравейте, колеги! Съжалявам за въпроса, който за пореден път се задава но съм нов във форума и не съм изчел всичко.Някой да може да ми даде мнение по въпроса за смяната на турбото? На диагностиката показа 2.6 бара и си забива при по високи обороти ( 2.5-3 ). Грешка няма никъде другаде дебитомера е добре .. бе общо взето това е проблема.. отворихме го- има аксиален ( ако така се нарича луфта по хоризонталата) луфт и не е малко.. майстора каза, че е заминало. Колата е АФН голф 3 и въпроса ми е някой има ли наблюдения върху втора употреба турбокомпресори защото все пак и аз съм човек и на мен 1300+ лева са ми множко. Предлагат ми за 400 лева от същия двигател турбина но не знам колко е здрава.Съвети какво да правя ?.. благодаря предварително и пак се извинявам ако има нещо
мисля че тука сте компетентни и ще ми помогнете
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
Re: отново проблем с турбото! имам въпрос
бих ти дал съвет колега да посетиш още някой друг майстор щото съм имал подобен проблем и ми казаха че турбото ми е заминало а то беше във друго проблема даже ми предложиха да оставя колата да и правят турбото уж ама не се съгласих кола на майстор не се оставя квот праят винаги е пред мен успех дано някой колега те упъти за добър майстор
- kenykirilov
Майстори познавам много.. този е най-добрия просто ! Доказвал се е не веднъж като такъв и му имам пълно доверие... наистина е много точен и нещата, с които се занимава е животът му.. той е човека на когото имам безгранично доверие относно теми, засягащи колата !
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Малко вероятно е да ти пренадува от луфт!Причината е другаде!
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Рециклиране колега,дават и гаранция.
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Има ли странен шум?Нещо като стържене да се чува?
И на мен ми беше издухано турбото и се наложи да го сменя!
Ако парите са ти множко - пиши ми ЛС. да ти кажа един вариант
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Аксиалния луфт ако не закача перката не е фатален. Проблема ти е другаде на 99%. Отиди при някой от знаещите хора. Тази материя иска много четене, не става само с блъскане
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Pacho B написа:Има ли странен шум?Нещо като стържене да се чува?
Първо разбери какъв е смисъла на форума!И не той трябва да ти пише,а ти.По лесно е във фейсбук или скайп
- nasko1978
Ако ти предлагат турбина ,защо твоя безгранично доверен майстор не я прегледа и ако е добра,сменявай!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
nasko1978 написа:Ако ти предлагат турбина ,защо твоя безгранично доверен майстор не я прегледа и ако е добра,сменявай!
Да ама какво ще постигне като проблема е я в актуатор, я в Н75, я геометрията е блокирала...
- kenykirilov
значи, колеги днеска я гледа един пич от някакъв дизел сервиз към БЛГ ако не се лъжа и той каза че толкова аксиален луфт на турбо не е виждал до сега... имам буустметър който ми показва налягане от 1.7 бара налягане при ръчка... а колкото до въпроса на колегата за странните шумове... не! Даже когато е около 1600-700 оборота се чува леко свирене на турбото ( чувал съм го на афн голф 4 със здрави турбини ) но в момента, в който буустметъра удари над 1.7 бара край... колата забива.друго което забелязах- маркучето на буустметъра е свързано с една от тръбите не съм сигурен коя там дето минават от интеркулера към турбото, и в маркучето за налягането дето отчита буустметъра винаги има омаслено. Не разбирам много но ми е странно защото по принцип там в тия тръби трябва да има въздух не да хвърчи масло. И последното нещо което ме притеснява е че колата гори масло заради това турбо пък и не се знае кога ще сдаде багажа и ме е страх да не ми направи някоя друга по-голяма поразия ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при това налягане предполагам че си чип ако всичко друго е както трябва може проблемът да е в него
- kenykirilov
tdi fen написа:при това налягане предполагам че си чип ако всичко друго е както трябва може проблемът да е в него
нямам чип брат... чисто афн си е... 110 коня без никакви щуротии
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
nasko1978 написа:Малко вероятно е да ти пренадува от луфт!Причината е другаде!
Забиването не от луфт!А иначе яка поразия може да стане!
- kenykirilov
santana1 написа:nasko1978 написа:Малко вероятно е да ти пренадува от луфт!Причината е другаде!
и по точно каква колега ???
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 94 госта
