Здраво, на всички колеги от форума.
И аз като многото от колегите имам проблеми с геометрията на турбото.
Много изчетох,но не намерих отговор на въпроса си...
Колата ми е Голф 4 АХФ,
за да си сваля турбото трябва ли ми канал?
Или мога да го сваля отгоре???
Просто нямам канал... и утре мисля да я мятам..
Мерси предварително
канал или отгоре за сваляне на турбо?
- ulpredator
- Регистриран на: Нед 02 мар 2008 9:18
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
Re: канал или отгоре за сваляне на турбо?
Аз до сега винаги отгоре съм го вадил , не е много удобно ама се вади ,даже не знам от долу дали има от къде да излезе.
- ulpredator
ей,това искам да знам!!
актуатора почти не се движе..
вече ме е страх да я карам.
Затова питам..
А още нещо,какви гарнитури ще ми трябват??
За смукателните....друго?
Затова питам..
- ulpredator
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Моето отгоре го вадя.
Махам входящия колектор и така.
Внимавай с маслените магистрали.
Гарнитури има на топлата част на турбината на изходящия колектор,на входящия непомня.
- ulpredator
Благодаря колега Лудия,
Какво по точно да внимавам за масленните магистрали?
- Ludiq
Да не ги скъсаш или накривиш като вадиш турбината с колектора.
И най-вече да не хванеш накриво тази за високото налягане като слагаш обратно турбината.
Пробва ли да раздвижиш лостчето на място?
- ulpredator
имаш предвид актуатора ли?
Ако да, да!!
Но супер трудно се движи!!!
Даже не се движи!!!!
Ако да, да!!
- ulpredator
Масло дали ще текне от магистралите като го вадя?
- Ludiq
Да малко ще протече.
Свалия изцяло актуатора и виж тогава как се движи лостчето,че с него е малко зор.
- ulpredator
с какви препарати го почисти колега?
- Ludiq
За съжаление моето не пожела да се отвори.
Някой ги минават на поясакоструйка.
Други ги чистят с препарати.
Слагат и термоустойчива смазка.
- ulpredator
дам,
намерих един пдф файл на английски който обяснява как става отварянето.
Кво да ти кажа, освен да ти благодаря за отговорите които ми написа.
Последен въпрос...
При свалянето масленната магистрала от къде я отвиваш?
Последен въпрос...
- Ludiq
За високото налягане се отвива отгоре по спомен с ключ 17 или 19.
За отичането се отвива отдолу по спомен две еврейски зведи 30.
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=1268
- ulpredator
благодаря ти колега,
жив и здрав
жив и здрав
