Пасат Б4 2Е-Недърпа при потегляне
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 авг 2006 18:37
Имам следния проблем който се появи от вчера (и мама му стара едно опрайш друго тръгне,еб.... ми се мамата ,а трябва да пътувам събота за морето ПОМОГНЕТЕ,кой с каквото може :horror: :wavecry :don't worry ),като тръгвам на първа и втора при подаване на газ,колата невърви-не ускорява и изведнъж дръпва.Иначе си има мощнос и колата я карах на бензин ей това ми направи впечатление.Мотора е 2Е пълна инжекция '94г. има газова Ловато която превключва на 2500оборота и достигнала тем..ПОМАГАЙТЕ ЧЕ ТАКА СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ДА ТРЪГНА ЗА МОРЕТО. :cry:
Последна промяна от MITKO_DVD на Сря 17 окт 2012 9:24, променено общо 1 път.
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Чет 10 авг 2006 21:24
Имах подобен проблем с Ловато, но на моно RP. Провери си маркучето за газ след кранчето за регулиране(това с пружинката) до плочката(не съм сигурен точно как е монтажа на пълната инжекция). При мен се оказа спукано и смучеше въздух точно преди щуцера отдолу(да е гадно и да не се вижда). Но го разбрах чак след като смених мембрани и филтри и ми чистиха испаритела, което заедно с регулировката на газ-анализатор ми стъпи на 80лв. Дано да съм ти от полза........
:drive
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 11 авг 2006 18:47
Колата да почертая ми го прави това само на БЕНЗИН като я карам.Като е на газ ,няма проблем
passat_cl
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот passat_cl » Вто 15 авг 2006 8:34
Аз имах подобен проблем преди да си сложа газово. Проблема ми беше в горивният филтър. Ти сменял ли си твоя? (Говоря за филтъра коъто е под купето, пред задна дясна гума. Скрит е под една пластмасова кора.)
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 15 авг 2006 8:44
MITKO_DVD написа:Колата да почертая ми го прави това само на БЕНЗИН като я карам.Като е на газ ,няма проблем
а ако превключиш само на бензин прави ли го ?
защото и при мен го има това, но когато съм само на бензин няма проблем, ако и ти си така карай смело
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 15 авг 2006 12:17
One написа:
:shock :dontknow:
One
Мнениеот One » Вто 15 авг 2006 12:42
Golf III fan написа:
One написа:
:shock :dontknow:
кое не е ясно колега ? нали има ключе газ/бензин ? ако е само на бензин при мен не придърпва , ако е на газ докато стигна 2500 оборота да прехвърли от бенз на газ придърпва точно както колегата описва ? затова питам
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Вто 15 авг 2006 15:40
Може от бензина да е ако има вода...и затова да прави така
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 20 авг 2006 19:49
Прави го когато е превключено ключето на бензин,КОЛАТА Я КАРАМ САМО НА БЕНЗИН БЕЗ ГАЗ!!!!!!! Бензин зареждам само едно мястои никога не съм имал проблем с горивото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 20 авг 2006 19:52
щом е '94 начи има самодиагностика вече. оттам трябва само да се закичи на закачалката и ще си каже... 8)
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 20 авг 2006 20:41
О'к Васко това съм решил да направя но ще се чуем по натам че сега проблема който имам е доста голям и трагичен
Потребители, разглеждащи този форум: edinstveniq87 и 69 госта
