Проблем с вратите на пасат Б5
icakaun
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 8:29
Мнениеот icakaun » Нед 24 апр 2011 9:13
Колеги имам следния проблем.Задна лява и предна лява врата не се заключват винаги само когато е по топло първо се прецака задна лява после предната от какво може да е проблема.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с вратите на пасат Б5
Мнениеот drago_tr » Нед 24 апр 2011 14:08
Каква ти е колата колега...и използвай търсачката за бравите на вратите...има теми мнооооого. :wink:
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 24 апр 2011 16:10
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Нед 24 апр 2011 20:45
snoopcar написа:Вдигаш си мокета и до комфорт модула има свръска с кабели(мисля червени бяха на цвят-5 броя са),та тая свръзка прогнива и се разделят кабелите.
AmW
Мнениеот AmW » Пон 25 апр 2011 11:09
Дали е само това проблема или и микретата ?
Вече нямам сила и желание да разглобявам брави...
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Пон 25 апр 2011 22:42
AmW написа:Дали е само това проблема или и микретата ?
Да ти кажа това е много по-лесно да се провери,вдигаш мокета и гледаш състоянието на въпросните кабели.Инак и аз се бях вкарал във филм за микрета и студени спойки,но се оказа това.Даже и капачката за резорвара ми отказа след всички врати,сега всичко е жица-ток. heavy metal zork
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 25 апр 2011 23:00
Де да беше толкова елементарно ... вярно е че мястото принципно лесно се мокри и задържа влага, но не бяха проблемни при мен кабелите към комфорт модула. На едната задна врата имаше кородирали писти на ел. платката, а на другата пукната спойка. След отстраняването на проблемите вратите си работят безупречно.
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Вто 26 апр 2011 11:16
Отключването и заключването се осъществява от електромотор,които е монтиран в бравата.Нанизан е на два щифта и от там се осъществява ел.връзка.Ако са се окислили, ще ти прави проблем-поне при мен беше така. :да:
