ПОМАГАИТЕ заТДИ
niks76
Местоположение: Париж
ПОМАГАИТЕ заТДИ
Мнениеот niks76 » Пет 11 авг 2006 22:01
става въпрос за 1.9 ТДИ 115коня 2000г дава ми грешка17964 CHARGE PRESSURE CONTROL:negative deviation 35- -;както карам и колата губи моштност по то4но няма никак,гася и след като запаля е пушка но грешката си остава,аз си мисля за разтоварваштия клапан на турбото но ако някои знае да пише 4е да си оправя кораб4ето предварително благодаря
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пет 11 авг 2006 23:58
Да не си сипал кофти нафта...чувал съм,че новите дизели били капризни от към нафта...сигурно заради турбото...но незнам от дизели слабо се интересувам :?
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Съб 12 авг 2006 9:21
Или е разтоварващия клапан на турбото или турбината ти е затлачена със сажди. Имах същия проблем. Свалих турбото, занесох го в Реал турбо на Околовръстното, разглобига го, почистиха на песъкоструйка и сега всичко е наред.
Когато турбината стигне определени обороти и се вдигне налягането комп я изключва за да не стане беля. След запалването на мотора отново комп рестартира, но запазва грешката в паметта си.
www.realturbo.net
Имам и клапан N75 нов някъде из гаража но как да ти го дам за проба като си далече
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 12 авг 2006 16:01
клапан имам ште пробвам,а ако трябва и турбо ште по4иствам благодаря за вниманието
Ivan 4olakov
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Мнениеот Ivan 4olakov » Съб 12 авг 2006 21:16
На баща ми беше същата работа пр.на 60км/ч на трета като и даде6 газ на около3500об/м губи мощност. Клапана на турбото го смени и сега е ок.180лв за удоволствието.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 14 авг 2006 10:25
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17814
.. ей тука за сервизния режим сме си говорили и преди ..
