като заредя и се заслушам в пълначката чувам как изпуска газ
bachostunta
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 23:15
Местоположение: радомир
Мнениеот bachostunta » Вто 26 апр 2011 21:18
Значи като заредя и се заслушам в пълначката чувам как изпуска газ после карам около 20км и шума е намалял и след около 10 мин. спира да напълно.. :?:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: като заредя и се заслушам в пълначката чувам как изпуска газ
Мнениеот Гергин » Вто 26 апр 2011 22:35
Новата пълначка струва около 10-12лв. и сам ще я смениш за около 15 мин.
В зависимост от мястото където е монтирана.
bachostunta
Мнениеот bachostunta » Вто 26 апр 2011 22:37
Но дали е от нея проблема
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2011 22:43
Пълначката има съчма или плоско клапанче, което уж пречи на газта от тръбата до сондата да изтече. Сондата също има клапан, доста по - надежден. Като заредиш, натисни с нещо дървено - бамбуково шишче, например- и изпусни налягането от пълначката до бутилката. После провери с пяна дали изпуска газ. Ако има мехури, значи и сондата изпуска. Сменяш в този случай и нея, и зарядното.
Ако само зарядното изпуска, карай и си свиркай. Изтича само газта в тръбата.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 26 апр 2011 22:48
Аз още като си сложих газовата след няколко зареждания видях един О пръстен на бронята.Зачудих се откъде е.Видях едно място на капачката и го сложих.После забелязах,че след като заредя се чува изпускане на газ.Отидох до газаджийте и им показах какво намерих и какъв е проблема.Той хвана една пинсета,навря вътре О пръстена и от тогава няма проблем :)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 10:15
Както е казал и колегата, не пипай с метално съчмата да не я нараниш и си пази очите и ръцете като я натискаш.
С времето се разваля, аз я смених миналата година. Уж е една съчма и пружина, да се чудиш от какво става.
Това пръстенче за което пишат не виждам каква връзка има с изпускането. Седи или на капачката или на самата пълначка отвън където се щрака пистолета
bachostunta
Мнениеот bachostunta » Сря 27 апр 2011 11:18
Немисля че е от сондата защото неизпуска постоянно а след като заредя изпуска около 20 мин и то много леко, трябва дасе заслушаш и после спира напално според мен изпуска тва каде е по трабичките :beer
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 27 апр 2011 14:12
Гергин написа:Както е казал и колегата, не пипай с метално съчмата да не я нараниш и си пази очите и ръцете като я натискаш.
Еми явно нещо запълва.Когато го навряха пак вътре проблеми няма.А докато беше паднал проблеми имаше...
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Чет 28 апр 2011 17:06
в 90% от случайте съчмата изпуска ако ръждяса, нищо, че е никелирана ли каква е, достатъчно е само петънце и не уплътнява добре. Изпробвано се лекува като се изпусне газта от тръбата и се капне масло, каквото и да е. Като се замисля на всичките ми коли се е случвало това и все така са се оправяли, не съм сменял никога пълначка. И си слагайте капачките
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 28 апр 2011 18:24
Съчмата уплътнява с помоща на едно гумено О-пръстенче, то като остарее и се напуква. И изобщо не е желателно там да се смазва, защото смазката ще прецака гумата, въпреки краткотрайния уплътняващ ефект. Аз веднъж сменях ръждясала съчма, оригиналната беше 9,5мм, а аз сложих 10мм, но и тя пасна и пълначката спря да изпуска. Съчмата е много твърда и няма опасност да се надраска с отверка.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 29 апр 2011 7:19
Значи като заредя
При пълнене "до горе" или при всяко зареждане?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 29 апр 2011 19:39
ktamen написа:Съчмата уплътнява с помоща на едно гумено О-пръстенче, то като остарее и се напуква. И изобщо не е желателно там да се смазва, защото смазката ще прецака гумата, въпреки краткотрайния уплътняващ ефект. Аз веднъж сменях ръждясала съчма, оригиналната беше 9,5мм, а аз сложих 10мм, но и тя пасна и пълначката спря да изпуска. Съчмата е много твърда и няма опасност да се надраска с отверка.
Използване на отвертка не се препоръчва заради евнтуална искра. При работа в газоопасна среда се ползват дебело помеднени инструменти.
