Има ли колега слагал темпомат при toshkov81?
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Въпроса ми е има ли колега слагал при тоя колега viewtopic.php?f=48&t=258175 темпомат.Интересуват ме отзиви от работата му.Благодаря предварително
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Има ли колега слагал темпомат при toshkov81?
Звучи интригуващо за тази цена ама...Пазарджик.
- mitakathvp
Така си е
то е за един бус,пътува Пловдив-София така че не е проблем че е в Пазарджик.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Ами....ходих при колегата,но той не си беше написал "домашното" докрай и нищо не направихме. За момента съм на фаза "стендбай" докато разбере как става при моята кола, но усещам, че май така ще остана. Доколкото знам при по-старите модели автообили им е хванал цаката, но при мен удари греда.
Краси, при теб заводски се предлага темпомат и не знам защо колегата не се е справил. За моето Поло трябваше да се пускат кабели от компа, защото като екстра не се предлага темпомат на този модел. Колегата niki7878 има като твоята Ибиза с оригинален темпомат, ако можеш от нея нещо да погледнеш или да го питаш...
- mitakathvp
neon за каква кола става въпрос?Аз мисля да му закарам VW LT 97 година.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Един приятел ходи с едно Ауди А4 и е супер доволен
Процедурата е отнела около час и няма никакви забележки
- mitakathvp
Щом е така мисля да мина тогава,после ще споделя мнение и впечатления
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Alek написа:Краси, при теб заводски се предлага темпомат и не знам защо колегата не се е справил. За моето Поло трябваше да се пускат кабели от компа, защото като екстра не се предлага темпомат на този модел. Колегата niki7878 има като твоята Ибиза с оригинален темпомат, ако можеш от нея нещо да погледнеш или да го питаш...
Аз знам че се предлага заводски темпомат, ама 190лв не ми се даваха за нещо, което ще ползвам веднъж в годината. Както и да е - въпроса е решен.
Идеята ми беше, че вероятно имаш изведена букса и по нея е лесно. При мен се пускаха кабели от булсата на компютъра. Иначе и моя темпомат е от 2 бутона за 2 лева.
- mitakathvp
Иначе от работата си доволен нали?
Колега, не съм го слагал при него. Иначе не знам какво се притесняваш, не е кой знае каква голяма философия да се сложи. Сигурен съм, че колегата добре си върши работата:)
- mitakathvp
Притеснявам се главно да не прецака нещо буса
Той не е мой но се ползва всеки ден за това питам.Така като гледам няма да ходя и тия седмици че оня ден скъса пистов ремък
и ремонта излезе златен,даже и радиатора се беше спукал.
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Като разглеждах готовите кит-ове ми се стори, че трябва да се пуснат 3-4 кабела от лоста на мигачите до компира под таблото, обаче според колегата трябва да се теглят кабели до компютъра в двигателния отсек. Хубаво-пусна кабели и Ваг-Ком почна да отчита, че се задейства автопилот, но веднага набива някви грешки. Реших, че е по добре да си тръгна от Пазарджик със здрава кола без автопилот от колкото да остана в Пазарджик с кола с изгорял компир и без автопилот. Колегата почна да се чеша по главата и думите му бяха: "Мислех, че е като при Ауди А6 или старата Ибиза, ама то няма нищо общо!" Остана уговорката, че колегата ще провери как седят нещата и ще се свърже с мен. Засега е без отговор.
- mitakathvp
Явно ти е по-нова колата и не знае как става
