Дизеловата помпа е пред сриване
keshi
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 2:17
Мнениеот keshi » Вто 26 апр 2011 17:35
Здравейте
Имам голям проблем с дизеловата помпа, тука от 1-2 седмици е започнало да изтича нафта от нея (да кажем че на 100 километра изтича 100 грама)
и целия двигател беше покрит с нафта.
Сега от мястото на теча е прекарана една гумена траба отиваща в 1 шише ...
до колкото разбрах някаква гумичка вътре в помпата е за сменяне или нещо такова
ако може да ми кажете как мога да отстраня проблема защото ако влезне нафта
в турбото не ми се мисли какво ще стане ...
ПП:Колата е ВФ Венто 1.9
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Дизеловата помпа е пред сриване
Мнениеот ventotdi » Вто 26 апр 2011 17:39
аз не виждам как ще влезе нафта в турбината ! ако искаш запали мотора да работи ,отвори капака и почвай да лееш с кофите нафта от горе и нищо няма да стане ...между другото с какъв мотор си ? Сам си отговори на въпроса след като имаш теч какво трябва да направиш ..... Отговора е простичък.Бягай при помпаджия да ти сменя уплътненията!
keshi
Мнениеот keshi » Вто 26 апр 2011 18:29
Това е ,че нямам пари ,а и пък искам сам да се оправя ... влече ме и искам сам да оправя проблема ... е разбирасе с малко помощ.
Сега се спряха 2ма комший и ми казаха ,че на мястото на трабата би трябвало да има нещо като клапа (поне стигнахме до този извод) и че трябва оплатнението в помпата да се е сасипало за да влезне нафта в турбината.
http://www.prikachi.com/images/773/3269773L.jpg
http://www.prikachi.com/images/774/3269774e.jpg
ПП:Снимките туко що ги направих !
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 26 апр 2011 20:01
keshi написа:Това е ,че нямам пари ,а и пък искам сам да се оправя ... влече ме и искам сам да оправя проблема ... е разбирасе с малко помощ.
Това при мен беше затапено с видия mhihi Бях чел из форума за какво служи но не си спомням.Има писано,потърси малко.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 26 апр 2011 20:10
Ако нямаш стенд за такива помпи няма да можеш да се справиш.Решението са ти го написали малко по-нагоре-майстор.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2011 20:19
Ако сам си правиш помпата, после сам ще си купуваш нова втора употреба!
Бягай при майстор. Не е сложна работата, ала няма сам да се оправиш.
:beer
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 27 апр 2011 8:56
колега H2O , аз смятам ,че е нередно да се затапва!Когато турбото надува и се получава налягане в буусткоректора там трябва да е отворено за да не стане лошо :) . Между другото и на мен ми сълзи от там нафта абсолютно същото място само дето капе толкова ,че едвам да намокри щутцерите на помпата.Така съм от почти 2 години :)
