Здр колеги,имам следния проблем-показанието на копчето за газта постоянно ми светят 4те диода тоест показва че все е пълна бутилката дори и да е празна някой ако може да каже от какво е и как са оправя проблема.бутилката е кръгла на мястото на резервната гума,Ловато е уредбата Колата е PASSAT 1.8 MI,93г.
показание на газ-проблем
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Последна промяна от berkant3008 на Нед 24 апр 2011 19:10, променено общо 1 път.
Re: показание на газ-проблем
колега,и аз и мн други колеги са така!това е нашравено най-често за газов инжекцион!
може и на обикновенна да се направи!играчка си е
може и на обикновенна да се направи!играчка си е- berkant3008
- Двигател: ABS-93
е хайде някой да каже как да оправя проблема,че с засичане на километри ми е супер неудобно,а показанието колкото и да не е точно все пак е доста добър ориентир
- muns61
- Местоположение: pleven
А стрелката на сензорчето движи ли се? Ако се движи, ела да ти дам едно ново. Ако не, извади сондата да видиш как е вътре. Ала първо изгори газта до дупка!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Аз съм виждал на външен монтаж, където сондата и по точно гърлото на бутилката е отдолу, където е връзка с нивомера на бутилката и този в колата да прави лош контакт от зацапване. От самата стрелка на бутилката, връзката към нивомера в купето. Буксата.
Незнам дали обясних точно
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
мерси колега Гергин ще проверя там.абе много особен сензор колко се рових из нета не видях никъде точно такъв
Гергин
- Двигател: AGG
berkant3008 написа:мерси колега Гергин ще проверя там.абе много особен сензор колко се рових из нета не видях никъде точно такъв
Чел съм, че това мерене е неточно по подразбиране и не те съветвам да разчиташ изцяло на него. Колата на газ си харчи горе долу еднакво.
Следи си сензора, нивомера в колата, но си засичай и километрите от зареждане, до зареждане. По тях ще се ориентираш най добре. А и винаги си имай в резервоара 10-15л. бензин за черни дни.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Ами аз винаги имам в резервара около15-20 литра бензин.до колкото за показанието на газта за 5-6 години сме се опознали с показанието и знам на кое деление колко газ имам.Можеш ли да ми кажеш този сензор как точно работи гледах го не е от буксата.има стрелка,някъкъв магнит,резисторчета....
Гергин
- Двигател: AGG
Не съм го разглеждал подробно, а не съм и в час толкова. Но като гледах моето скоро тея писти ли, ел.магнити ли, незнам точно, които са вътре при нивомера на бутилката, играят някакво съпротивление. Тоест бяха 4 на бр. срещу стрелката, и на самата стрелка срещу тях, имаше едно. Та стрелката като се движи контактува поетапно с всяка пластина и светва 1-2-3 и т.н деление в купето. Можеби ако се зачистят тези пластинки там ще се оправи ако няма друг проблем. Стрелката трябва да е вързана към подплавъка и неговото положение да определя броя пластинки с които контактува стрелката.Чисто лайшки разсъждения. Скоро да са ти пълнили повече газ в бутилката отколкото събира? Обикновено подплавъка като се прецака почва да пълни до горе.
Има колеги във форума доста по в час от мен, незнам защо не дават жокер.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Еми аз доста често пълня бутилката до горе може и от това да се е прецакало.аз също се чудя защо някой който е по-навътре с тези неща не пише.сигурен съм че има разбирачи.ами пак ще го разгледам тоя сензор,надявам се някой да даде джокер,а и аз не разбирам много не смея да отварям бутилката в краен случай на сервиз.
ПП аз ходих в 1 сервиз де и човека каза - Амиииии незнам несъм сигурен дали ще мога да го оправяяяя и такива несигурни работи. МЕРСИ че се опита да помогнеш с нещо колега.
