Колеги превъртях целия форум в търсене на чертеж на механизъм на въпросното легло. Намерих една тема, но липсват снимките и чертежите. В интернет пространството не намерих нищо. Става въпрос за това седалка - легълце . http://cgi.ebay.co.uk/vw-3-4-rock-and-roll-bed-4-combi-split-bay-also-t25-t3-/110677884485?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c4ea7e45
Някой дали може да сложи някое чертежче? Благодаря предварително!
Седалка - легло Rock and roll за Т3 чертеж
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Re: Седалка - легло Rock and roll за Т3 чертеж
Колега ето я пантата http://www.rosi.bg/mehanizam-za-kanape-815.html или http://www.rosi.bg/mehanizam-za-kanape-822.html купуваш два броя,малко плоскости и фантазия и си готов
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Колега благодаря, но не ме интересува механизъм от разтегателен диван, а от това нещо....ако някой има размерите.
Самата седалка трябва да има наклон, когато е прибрана, и когато пътуват хора.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Ако намеря време, утре ще ти дам размери, ако не успея заради протеста, ще измеря в петък.
- denkobg
- Двигател: DG-1990
Говорим за едно нещо,ама май на различни езици.
valli
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 23:26
- Местоположение: София,Варна
Колега ето ти парметрите на дървените плоскости които съм ги мерил от моето диванче свалено от Т3.
лице-вис.37см,дълж.140см,деб.на пл.1,5см
гръб-вис.52см,дълж.128см,деб.на пл.2см
сед-48см/128см пак 2 см деб.
На напречните 2 греди параметрите варират в зависимост на Т2 или Т3 ще се монтира
но тях утре ще ти ги дам.Принципно се намира механизма в английски сайтове но струва около 80 евро.
BURKAN
- Вечен БАН
Колеги не се травматизирайте с моя проблем!! Ще си увелича снимките и от там ще си взема приблизителен размер и ще напасна нещата. Като съм готов, ще пратя на някой колега, който разбира от чертежи и ще ги качим тук, та всеки да може да се справи без да дава по 80 евра за някакъв смотан механизьм.
BURKAN
- Вечен БАН
Онзи ден видях много хубава сгъваема масичка за 26лв. в магазин Темпо. Подобна е на тези които се поставят в Мултиван и прилепя падайки на долу към борда на автомобила. Нужно е да се сложат 3 скоби към борда на буса и да се резнат два израстъка и е готово! Масичката не е като тази на снимката, а просто информативно за подсещане.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Ако можеш снимай я колега. Моят кораб-майка е имал масичка, но някой я е отмъкнал преди да го купя.
BURKAN
- Вечен БАН
KingoftheROAD написа:Ако можеш снимай я колега.
С най-голямо удоволствие, но не ми е в района този магазин...минавах от там. Ако някой колега живее наблизо нека да я щракне или в крайна сметка, аз като имам път на там ще и снимам, ама не знам кога.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Здравей колега!
Аз имам една такава седалка, която я купих миналата година. Разглобих я претапицирам и механизмите и са и свалени, както и дървената кутия под нея.
За съжаление, утре заминавам за Пловдив и може би ще съм в София около 6-ти.
Ако искаш пиши ми на ЛС и ще измислим нещо
, а иначе ето и малко чертежи и указания за нея:
, а иначе ето и малко чертежи и указания за нея:- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
това изрових в ЕТКА-та
BURKAN
- Вечен БАН
В скоро време ще правя това легло и ще сложа снимки.
BURKAN
- Вечен БАН
KingoftheROAD написа:Ако можеш снимай я колега. Моят кораб-майка е имал масичка, но някой я е отмъкнал преди да го купя.
Колега ето я масичката. Днес имах път към магазина и я снимах. Цената и вече е 29.99лв.
BURKAN написа:Колеги превъртях целия форум в търсене на чертеж на механизъм на въпросното легло. Намерих една тема, но липсват снимките и чертежите. В интернет пространството не намерих нищо. Става въпрос за това седалка - легълце . http://cgi.ebay.co.uk/vw-3-4-rock-and-roll-bed-4-combi-split-bay-also-t25-t3-/110677884485?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c4ea7e45
Здравейте колеги.Да попитам и аз за тази седалка,дали я е правил някой...
Ако може чертежче нещо..
Поръчах си от тея панти http://www.rosi.bg/mehanizam-za-kanape-815.html обаче нещо не се получава.Много малък ход имат.
Мъча се да преправя една седалка 3-ка от мерцедес 208Д с тия панти,и пак нещо не се получава.
Ще съм благодарен ако споделите..
