голф 4 клапа парно
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: голф 4 клапа парно
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 28 апр 2011 1:53
mircho82 написа:Ха ами и тя не ми беше много наред,затова я ъпгрейднах с една свалена от потенциометър и след това я залепих за колелото :да: :012:
То тая пластинка си е реално потенциометър.Ти от какво я свали да я смениш?
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 28 апр 2011 23:50
Rabbit_TDI написа:
Ами бяха ми се счупили две крачета от пластинката и аз разглобих няколко потенциометъра които имах свалени от разни касетофони които съм ремонтирал в лудите си млади години. heavy metal zork Избрах една и я запоих към самата оригинална пластинка като съм спазил дебелината и наклона на останалите полюси. Нямах потенциометри с повече писти(демек с повече редове пластини) за да подменя цялата пластинка, но съм виждал и такива 4-5 редови и със сигурно се продават такива модели.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 03 май 2011 7:44
Ето колко струва въпросната машинка :banghead:
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10343_10879&products_id=797176&ModelId=8461
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 06 юни 2011 8:30
Дам след 2 неуспешни лепенета си взех точно тази и сега всичко бачка - надявам се да е за дълго.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 06 юни 2011 21:31
Моята я позатегнах и за сега крета,взех и една резервна за 30лв та ще има да си играя пак някой ден,и без това съм му хванал цаката.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 06 юни 2011 23:13
То и аз сега като я свалях -всичко беше със заучено положение и финес :lol: .Даже ако бях забелязал ,че новата няма допълнителното лостче към клапата за въздушния поток щях да се справя за отрицателно време :lol:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 13 ное 2011 12:21
А мога ли да попитам как се сваля капака на моторчето за парното. Става въпрос за климароник голф 4. Аз свалям жабката и го виждам капака, но не мога да го сваля за да стигна до моторчето. А искам, защото като е студено вие, докато не загрее, искам да го смажа с вд40 или?
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 13 ное 2011 15:04
skotis написа:А мога ли да попитам как се сваля капака на моторчето за парното. Става въпрос за климароник голф 4. Аз свалям жабката и го виждам капака, но не мога да го сваля за да стигна до моторчето. А искам, защото като е студено вие, докато не загрее, искам да го смажа с вд40 или?
На самия капак отдолу има две болчета, развиват се и капака се дърпа надолу, има едни улеи,по които се води.
Предполагам за това говориш,тук вече е свален. Неоткрих друга снимка.
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Нед 13 ное 2011 19:41
Въпросната клапа кои въздушен поток контролира.И при мен се чува шум от жабата.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 13 ное 2011 20:00
Затваря и отваря потока на въздух от вън. Като е затворена върти въздуха само в купето като смуче от към краката.
plmenn
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Нед 13 ное 2011 20:18
mircho82 написа:Затваря и отваря потока на въздух от вън. Като е затворена върти въздуха само в купето като смуче от към краката.
От руския саит не ми стана ясно руснака как точно се е справил с колелцето.Нещо разбрах за неръждавеика.Някои ако е разбрал би ли пояснил.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 13 ное 2011 20:29
plmenn написа:
Зъбното колело вътре в машинката обикновенно се пука. Залепя се с канаколит и заспива,обаче накой път проблема е в пластинките под него,които търкат отдолу върху графитен полупрастен. Там вече е играчка.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 14 ное 2011 9:19
Аз след като си купих нова оставих старата на баща мид а експериемнтира и той и сложи метална вътрешност на колелцето и то стана железо :mrgreen: ,ама потенциометъра си беше отишъл и пак изкарва грешка и машинката си седи :( .
VTP
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 22:46
Мнениеот VTP » Вто 15 ное 2011 12:57
колеги, http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=94793&start=15
Вече повече от година, никакви грижи. Дори оправях на една бора, доколкото знам и там си работи все още.
Въпроса е да мислите преди да го залепите и да внимавате когато го сглобявате.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Съб 06 мар 2021 20:04
Здравейте, Някой да е запознат тая клапа за рециркулация на голф 4 с климатроник, кутията ми е снета на земята, смених моторчето на клапата, пуснах тест клапата работи, адаптациа, но при пускане от панела на климатроника копчето за рециркулация, клапата не действа, а на тест си работи отваря и затваря, смених панела пак е същата работа, искам да поясня че кутията не е монтирана на колата, те първа предстои, фреон всичко е источено, просто на земята не мо дава да отварям и затварям клапата от копчето,
