Б5 проверка пищене на фабрична аларма
Кънев
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Re: Проверка пищене на фабрична аларма на Б5
Ключа е монтиран върху левия калник, някъде около стъклоумивателното казанче. При затваряне капака на двигателното отделение го притиска и така се осъществява контакт.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Все пак, някой може ли да пусне снимка на ключето и ако някой знае къде е вързано (демек къде отиват кабелите), за да проследя схемата и да проверя да не би при мен да е разкарано умишлено или просто го няма.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Абе монтирано е микро ключето точно на бравата на предния капак - там гледай !
- kirhadj
На бравата и по калниците няма ключе. Или е свалено, или е нямало изобщо. Най-вече ме интересува, къде отиват кабелите от него, а аз ще му намеря място.
- garsona
Ами мисля че по гредата надоло (радиаторната и там по градата към копето !
- kirhadj
Не откъде минават, а къде отиват, къде би трябвалода са вързани за да се отчита сигнала от ключето.
- garsona
Хм точно на това не мога да ти отговоря виж аутодата или етка !
- kirhadj
Някой може ли да даде информация и картинка?
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
И аз имам въпрос.. Моя пасат е с ключ обикновен не с дистанционно. като пъхна ключа във вратата на водача заключвам е и не ми мигва това червенкото за фабричната аларма.. като ида на дясната врата и заключа колата,изчакам малко и пак врътна ключа на ляво /посока заключване/ забелязвам,че на вратата на водача мигва само един път лампичката червено и угасва.. сега тая фабрична аларма работи ли не работи ли ... как да разбера дали работи и каде какво може да е изгоряло евентуално ако не работи..
- garsona
Имаш проблем някаде по електрониката , някоя врата не я отчита сиг и не затваря веригата ! Някой по-компетентен да се изкаже !
aleksiev21
garsona написа:Имаш проблем някаде по електрониката , някоя врата не я отчита сиг и не затваря веригата ! Някой по-компетентен да се изкаже !
Възможно ли е да е от това,че на задната лява врата не и работи централното...как се разглобява и бих ли се справил сам с отстраняването на проблема
- garsona
Точно от това е , оправи си машинката !
- lachezzar
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
- Местоположение: Sofia
Колеги, алармата се тества като се заключите вътре с дистанционното, изчаквате десетина-петнайсет секунди, вкарвате ключа, завъртате и чувате клаксон от багажника, въпросът в случая е как да настроя алармата да се включи при отваряне на вратите с ключ отвън или при светване на плафон, или ритик по гумата
има ли някой представа дали към фабричната аларма има някакви сензори, които се задействат или не и как да се направи адаптацията. До колкото гледах при настройките има възможност да избереш режим UK, Germany, Rest of Europe или нещо подобно, които режими май нямат никакви разлики, целта е да настроя фаричната аларма да действа като допълнително поставената, някакви идеи
- garsona
Ами ако имаш шок датчик ще може да стане , ако фабричната няма - трудно !
- lachezzar
Колега, имаш ли представа дали B5 2000г. са снабдени с тая екстра - шоков датчик?
