Алармата отключва всички врати без шофьорската?
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Колеги на пасата алармата не отключва шофьорската врата.Значи като цъкна дистанционното за заключване заключва всичките а като го цъкна за отключване отключва всичко а това на шофьорската врата палчето което е на врата се вдига около 3мм но не е отключена вратата и трябва да сложа ключа в ключалката и да завъртя на пред и трябва да държа ключа така и да отворя защо така и това е само първия път после като не я заключвам си се отваря
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Re: Алармата отключва всички врати без шофьорската?
Или от някъде се губи въздух или някъде запецва мезанизъма,свали кората и пробвай да видиш къде е проблема.Има ли свистене на въздух някъде от механизъма за заключване?
bestlap
az-emo-pi4a написа:Или от някъде се губи въздух или някъде запецва мезанизъма,свали кората и пробвай да видиш къде е проблема.Има ли свистене на въздух някъде от механизъма за заключване?
Не всичко си работи нормално аз сега чета че имало някакви функции през VAG който като караш със 15 км и се заключват вратите и като извадиш ключа се отключват да не е нещо там да е ръчкано или нз
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Имал съм подобен случай само че на г2.Цъкам с алармата и всички се заключат без шоферската.Иначе с ключа се заключаше само тя.Свалих кората и видях че чопа на ключалката се откачил от машинката на централното.Няма да е зле да оглдаш.И идея си нямам как при теб!Просто ти давам някаква насока.
- bobi_diesel
Имал съм подобен случай само че на г2(фабрично централно).Цъкам с алармата и всички врати се заключат без шоферската.Иначе с ключа се заключаше само тя.Свалих кората и видях че чопа на ключалката се откачил от машинката на централното.Няма да е зле да оглдаш.И идея си нямам как при теб!Просто ти давам някаква насока.
bestlap
Е и аз съм с оригинално централно мерси все пак ако някой знае при голф 4 бора и т.н е имал подобен проблем и го е оправил нека драсне ако ли не в неделя ще я разхвърлям
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Твоят Пасат е с електрическо централно заключване!
Търси проблема в незаключващата машинка!
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
И аз имам подобен проблем , само че с дясна пасажерска врата. Има няколко варианта, да е от бравата, да е от модула на вратата който се координира с комфорт модула(раздава командите на цялата врата- стъкло и брава) или в самият комфорт модул.При мен за съжаление се оказа комфорт модула под седалката където стой. Разглобяването за да свалиш бравата си е едно малко приключение , особено ако не си го правил до сега
Най-добре потърси някой който се е занимавал с това за да ти помогне , а пък късането на нервите си е гарантирано
Успех и дано не е сериозен проблема!
Поздрави!
Най-добре потърси някой който се е занимавал с това за да ти помогне , а пък късането на нервите си е гарантирано Поздрави!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Имам същия проблем, но при мен се чува да съска от шофьорската врата, която също трябва да я отключвам и заключвам със ключа.Освен това от багажника се чува машинката да бучи докато съска вратата и след това и двете спират .
- serrgiotacchini
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:58
- Местоположение: sofia
Колега, това е дефект. карам втори пасат вече и ги знам наизуст. Проблема ти е в бравата на колата. А когато отвориш вратата предполагам че дори не ти светва лампата и ти пуска алармата. демек не засича че имаш отворена врата. Ако е така си отвори бравата и си я разчопли малко. Почисти я хубаво и ако е много зле слагай нова
