пасат в5Почистване на климатроник с озон и зареждане с фреон
Mr.Liverpool
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 15:07
Местоположение: Country_BG
Мнениеот Mr.Liverpool » Сря 27 апр 2011 15:13
Здравейте, нов съм във форума и моля да ме извините ако съм постнал темата на неправилното място.
Собственик съм на Пасат 5-ца (2004г.) и искам да му почистя климатроника с озон и да го заредя с фреон, че много слабо духа студено, а идва лято... Бихте ли ме посъветвали, дали е добре да го направя и на какви цени вървят тези услуги в София ?
Благодаря ви предварително ! :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Почистване на климатроник с озон и зареждане с фреон ?
Мнениеот drago_tr » Сря 27 апр 2011 19:59
Търсиш колегата zfa159... той е твоя човек :да:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 27 апр 2011 23:01
Мълча си и чакам колегата да ме потърси mhihi
Принципно системата няма нужда да се почиства с друг газ,ако няма механичен проблем с нея (стружки от компресор и т.н.).Ако има механичен проблем,се почиства,но като се разглоби цялата.Само да се продуха не си е работа,понеже остават механични остатъци като стружки,метален прах и т.н. .Има си вещества за тази работа (течни) но системата трябва да е разглобена и после да изветрее хубаво,понеже веществото е доста силен разтворител и няма работа в пълна и работеща система.Ако системата работи и компресора не е на съставните си части,когато се източи и се налее фреона на ново,това е достатъчно почистване,защото целия машинен цикъл е източване на стария фреон,източване на старото масло,при които две процедури излизат боклуците,които има в системата заедно с маслото и фреона.После системата се вакуумира,което измъква от нея всички останали газове и мизерия,която няма нято вътре,после се налива ново масло и филтриран фреон,което прави системата напълно изрядна.
Иначе за слабото духане - причини много.Като за начало се започва с профилактика на климатика - източва се стария фреон,изхвърля се старото масло,вакуумира се системата,след което се налива ново масло,оцветител за течове и фреон,колкото трябва за колата.После вече се гледа на какви налягания работи системата и какво прави компресора. Тези коли са с електронно регулиране на компресора посредством ел. магнитен клапан,който седи в компресора и позволява регулиране на натоварването на компресора плавно от 2% до 98% и там е сложно,защото една торба електроника контролира този процес според 10-тина датчика и може и с тях да има ред проблеми.При В6 редовно се срещат проблеми с охлаждането на фреона (неизправни ел. перки отпред на радиаторите) и това също е причина колата да духа не особено студено вътре.
Принципно аз работя тук,като в темата има телефон за връзка с мен и всичко друго,ако решиш аз да се занимавам с колата ти -> Цък
:beer
Mr.Liverpool
Мнениеот Mr.Liverpool » Чет 28 апр 2011 14:42
Здравей, колега! Късно виждам коментара ти, защото вчера си купих ваучер за сервиз "Ратола", където ще ми я почистят с озон и ще я заредят с фреон. Надявам се да стане добре, защото все пак не съм чул каквито и да било отзиви за тази фирма. Едва ли е уместно да те питам, на теб какво ти е мнението,защото сте един вид конкуренти, така да се каже... Но ако не е проблем, може да изкоментираш решението ми, няма да се обидя. :)
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 28 апр 2011 17:46
Mr.Liverpool написа:Едва ли е уместно да те питам, на теб какво ти е мнението,защото сте един вид конкуренти, така да се каже... Но ако не е проблем, може да изкоментираш решението ми, няма да се обидя. :)
Нека аз да "изкоментирам" решението ти, Mr.Liverpool. Пишеш във форума и молиш за съвет, колегите ти посочват "твоя човек", който разбира се е доказал кой е (можеше да провериш във форума), а ти решаваш да отидеш в друг сервиз,за който, очевидно, не знаеш нищо ("...защото все пак не съм чул каквито и да било отзиви за тази фирма...").Сега пък искаш и коментар за избора си. Моя коментар е следния: Mr.Liverpool е нагъл! scare
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 28 апр 2011 18:47
Как нахранихте човека само mhihi
За фирмата не мога да кажа нищо,нямам познанства с тях.Ако си оставят ръцете,така или иначе ще се видим,но тогава вече ще говорим за едни други пари и едни други ремонти,защото при климатиците много малко грешки остават без последици.
Надявам се да ти свършат работа и да не ти смъкнат 300 кожи.
:beer
Mr.Liverpool
Мнениеот Mr.Liverpool » Чет 28 апр 2011 19:48
ARusev написа:
Колега, не съм нагъл, но просто вече си купих ваучера. Ако, колегата беше писал по-рано, щях да избера него. Как очакваш да ида при него като дори не съм го чувал, а това ми беше първия коментар във форума.
Въздържай се занапред от класификации за хора, които не познаваш ! ;)
Mr.Liverpool
Мнениеот Mr.Liverpool » Чет 28 апр 2011 19:51
zfa159 написа:Как нахранихте човека само mhihi
:beer
А ако не е тайна, за какви пари говорим, при положение, че не отида при тях ? Става въпрос за профилактика на системата и допълване с фреон (в случай, че има нужда) ? :) Не се засягай, не искам да подценявам, нито да обиждам някого, просто не разбирам и събирам информация.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 апр 2011 20:22
Ама ти въобще не си прочел темата, към която ти е дал линк zfa :No
За какви пари ли?
Ами парите са такива, че аз бях решил (за момента се отлага поради ненужност) да си вдигна задника от Пловдив и да ида до София за да може същия тоя човек да си ми направи профилактиката ;)
Mr.Liverpool
Мнениеот Mr.Liverpool » Чет 28 апр 2011 20:37
radotom написа:Ама ти въобще не си прочел темата, към която ти е дал линк zfa :No
За какви пари ли?
Прав си, колега, не съм прочел всичко, защото нямам време, а и в момента имам доста неща на главата. Затова реших да попитам директно, защото става по-бързо.
ARusev
Мнениеот ARusev » Чет 28 апр 2011 21:29
Mr.Liverpool написа:Как очакваш да ида при него като дори не съм го чувал, а това ми беше първия коментар във форума.
Не ми казвай сега, Mr.Liverpool, че не знаеш какво е форум, т.к. това е първия ти коментар в него. Щом си стигнал до този форум, значи знаеш как да търсиш информация в интернет и само за няколко минути можеше да се запознаеш с отзивите на колегите за работата на "твоя човек". Разбира се, никой не те задължава да отидеш при него, но поне от уважение към хората, от които си поискал помощ или коментар, трябваше да прочетеш информацията. И не се оправдавай с липсата на време, София е много далече от температури над 25 градуса.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 28 апр 2011 22:00
По повод почистването,както вече писах,не е наложително,пък и за да се почисти системата,си има други начини,различни от използването на Азот и т.н.,защото с него механичните отпадъци само се набиват по филтър-дехидратора и по клапаните в компресора...дефакто няма особена полза,ако не се прави машинно,което 99.9% от хората не правят.Ако има механични боклуци вътре,трябва да се смени филтъра с нов,да се свалят всички тръби и да се почисти всичко с течен агент за почстване,който отмива масло,стружки,парченца разложена гума и т.н. Цената за това няма да я коментирам,понеже не е такъва случая,а и тя е много много плаваща според конкретната система.
Цената за зареждането с фреон съм я описал в темата,не пречи да я опиша и тук - цената е фиксирана на 10лв за 100 грама фреон,като в нея влизат маслото и оцветителя за течове,както и цялата процедура с машината. Дефакто ако в системата има нещо,се допалаща разликата между източеното количество фреон от системата и необходимото количесто,според каталожните данни.Минималната цена започва от 30лв и в нея са вклю'чени 300 грама фреон .Т.е. ако системата събира 800 грама,в нея има 500,600,700 или дори 800,заплащате 30лв заради новото масло и оцветител,които се сменят при профилактиката.От там нататък за всеки 100 грама +10лв .Използвам същия пример - системата събира 800,вътре има 200,примерно - тогава заплащате 60лв за останалите 600 грама фреон.
Ако автомобила е Голф 5 или Пасат В6,там нещата са сложни,защото компресора се управлява електронно и механично (електронно с един клапан,механично с промяна на хода на буталата в самия компресор) и в 70-80% от случаите, причината да не духа студено се крие не в липсата на фреон,а в дефектирал компресор,който за съжаление не подлежи на ремонт и се заменя с нов.
:beer
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 29 апр 2011 6:33
Извинявам се, че се намесвам, но предполагам, че става въпрос за почистване с озон не на системата отвътре (където е фреона), а отвън - ТУК има "жокер" на руски.
А за zfa159 аз си вдигам задника от Търговище до София (330 км в едната посока), за да ми направи той профилактиката. Но и моето пътуване е друга бира. mhihi
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 29 апр 2011 9:40
Да,точно така,става дума за въздуховодите и вътрешното тяло на климатика.
:beer
19venci74
Регистриран на: Сря 29 сеп 2010 12:02
Местоположение: blagoewgrad
Мнениеот 19venci74 » Вто 05 май 2015 20:34
Здравейте колеги,притежавам пасат 5.5 и имам проблем климатика.Има някаква миризма.Дайте идея как да я премахна,при положение че не е някакво животно или насекомо което се е навряло във въздуховодите.Като пусна порното миризмата я няма.
