Клапан Н75
- Йордан Й
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
- Местоположение: Търговище
Клапан Н75
Здравейте колеги има доста писано по тези теми за забивания и така нататък при мене е абсолютно същото колата неиска да върви както преди и това е.Може ли някой да ми каже от къде мога да намеря Н75 за проба да съм сигурен,че е от него ако има някой излишен ще съм благодарен ако го прати за проба.Много ядове с това забиване... не бяха маркучи и такива глупости ще съм благодарен ако някой помогне след това модератора ако иска нека изтрие темата...
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Клапан Н75
Много трудно някой ще се навие да ти прати такова нещо, аз мисля че няма да смисъл да пробваш, аз ти казах направо да го смениш
или върви на майстор да ти каже от какво точно иде проблем, може и да не е от клапана !!!!
И м/у другото тема е за "Дизелови Агрегати"
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Клапан Н75
Каква ти е колата?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Клапан Н75
голф 4 пд 116 коня
(познавам се с момчето)
може да види тая тема и да добие представа
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=746
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мерси,Сашо.
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Ами защото преди си бяха пращали до колкото се сещам и затова чудно ми е ако сложа от друга да видя дали ще има разлика но като видях това дето ми го даде има разлика в буксите и така нататък... ще чета пак утре че стана късно. Лека
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Клапан Н75
Размени твоя Н75 с клапана който управлява егр-а . Ако има промяна значи си за нов - ако няма търси другаде проблема .
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
А къде седи тоя клапан на егр-а?
- Peteff
Re: Клапан Н75
При теб незнам къде е . При мен е от долната страна на пластмасовата траба преди егр-а . Най добре проследи маркучето за вакума което влиза в егр-а , то ще те отведе до въпросния клапан . Успех
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Благодаря.
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Разменихме ги има значение,тягата е по голяма но от някаде съска а уж маркучите са океи...клапана уж работи но с другия Н18 ли се води има по голямо значение може да е замърсен незнам...пък новия е 90лв ..
- Peteff
Re: Клапан Н75
Виж турбопътищата как са.Не трябва да съска от никъде.Щом има тяга с другия клапан явно в него е проблема.Ако имаш някои познат в магазин за авточасти вземи един за проба и ако се оправи го слагай него .
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Клапан Н75
Peteff написа:Виж турбопътищата как са.
Преди месец (седмица след като взех колата) на връщане от Варна ми направи впечатление ,че и при мен се чува някакво съскане когато се включи турбото...но не намерих причината. След няколко дена като свалях кората,за да сменя маслото видях,че скобата на маркуча,който влиза в интеркулера не е наместена ... наместих я и няма ядове.
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Благодаря.Ще я видя отново,но и тези маркучи някаде изпуска и немога да намеря къде а като се надуят уж са здрави... но най вероятно е клапана и нещо малко
- Йордан Й
Re: Клапан Н75
Колега може ли да стане нещо ако разменя клапаните Н75 с Н18 и така да карам едни и същи ли са защото след като се изключи колата Н18 си цъка а този Н75 1-2 пати и явно е заминал ако се кара с сменени както се запъша егр-а има ли опасност от нещо.Мерси
