проблем с захранването
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Както си работи компа и изведнъж започва да се чува едно ужасно тракане. Като го ударя отзад където му е перката, проблема изчезва временно и след известно време пак се появява докато пак не го ударя. Някакви идеи на какво може да се дължи?!?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: проблем с захранването
еми погледни го тва вентилаторче де,смени го ако трява
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
vinixxx написа:еми погледни го тва вентилаторче де,смени го ако трява
Ако не е гаранционен , отвори го и го изчисти хубаво , ако пак остане проблема знаеш , смяна на вентилаторчето...
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
... и му капни малко масълце/грес/вазелин по оста на вентилатора, ако ти се занимава да го разчастваш съвсем. И да внимаваш, че обикновено са директно вързани към платката на захранването, да не го разкачиш.
Преди да правиш всичко това, може да пробваш при изключен компютър да си поиграеш с прахосмукачката на дупката на вентилатора точно (директно с маркуча, не с приставки).
Have fun
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Днес си поиграх като разглобих захранването и хубаво го изчистих. Доста прахоляк се беше събрал. Засега работи идеално, гадното тракане(периодично) изчезна.
п.с не съм вярвал че прахоляка може да направи такава беля
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Тъкмо постнах предното си мнение и гадното тракане пак се появи. Някъде другаде трябва да търся проблема
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Компа вероятно има повече от 1 вентилатор
, освен това изчистване на праха не е достатъчно ако лагера му се е износил . Повечето комп. вентилатори са с втулкови лагери и са много безшумни ... докато не се разтракат
. Вентилаторите със съчмен лагер са по-скъпи и малко по-шумнички по принцип , но са много по-издръжливи .
Втулковите лагери не се смазват по принцип , а ако все пак капнеш масло (или по-добре силиконова грес например) ефекта е малотраен .
Прегледай вентилатора на процесора и на видеокартата
. Този който трака се познава лесно с "един молив във перката"
- спре ли тракането , значи той е ! Това с молива се прави внимателно за да не му се потрошат перките (на вентилатора)
. Вентилаторите със съчмен лагер са по-скъпи и малко по-шумнички по принцип , но са много по-издръжливи .Втулковите лагери не се смазват по принцип , а ако все пак капнеш масло (или по-добре силиконова грес например) ефекта е малотраен .
- спре ли тракането , значи той е ! Това с молива се прави внимателно за да не му се потрошат перките (на вентилатора) - slimmer
Както е казал колегата, вентилатори много. Тези на захранването (евтините с втулков лагер) издържат малко. Ако е от него, направо го сменяй с нещо качествено. Аз например си слагам това, като му закрепям сензора за температура в/у радиаторчето в самото захранване. Свързва се към дъното, ако има свободен конектор, иначе някак си трябва да го вържеш към кабелите на стария вентилатор (поялник, клема, както можеш, и с вързване става + изолирбанд, ама е куцо
). Тези вентилатори специално издържат много (производителят им дава 6 г. гаранция..., а и от личен опит мога да ти ги препоръчам с чисто сърце) и са сравнително евтини. Е има и други естествено...
Пробата кой вентилатор е, я правя с пръст в центъра на перката/вентилатора, леко обаче. Иначе ако бръкнеш отстрани, може да счупиш някое/и от крилата! Ако те е страх - хващаш някаква гумичка (молив от обратната страна) и докосваш центъра, ще си покаже ако е от това. Както е казал и milmar, pровери си и на видеокартата или чипсета малките вентилаторчера поне, ако имаш изобщо (дано да нямаш), че те са най-податливи на прах/износване. Вентилаторът на захранването надали ще можеш да го провериш, даже не ти и препоръчвам да оставяш самото захранване отворено, че да не стане някой 220-волтов сакатлък, ама като елиминираш всички останали възможности, то е ясно.
И редовно да правиш този номер с прахосмукачката. Поне веднъж годишно...
Успех с ремонта!
Успех с ремонта!
Последна промяна от slimmer на Пет 29 апр 2011 7:33, променено общо 1 път.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
При мойта машина имам само два вентилатора. Един на процесора и един на захранването. Видеокартата е с "пасивно" охлаждане. Опита с това кой от вентилатори трака съм го правил и се оказа че е този на захранването.
- slimmer
Значи знаеш какво да правиш по-натам.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Дам
Благодаря колеги за мненията. Дано не прецакам захранването само че като гледам трябва поялник да играе
Благодаря колеги за мненията. Дано не прецакам захранването само че като гледам трябва поялник да играе- slimmer
Не е задължително - ако имаш свободен конектор на дънната платка, може да вържеш към него новия вентилатор. Даже ще може да му следиш скоростта така.
Ако не - продават се преходници от 4 към 3 пина, специално за това са (сайтът е примерен, не го считайте за реклама). Някои вентилатори даже ги продават с такива. Прекарваш кабелите на новия вентилатор оттам, където минават и останалите кабели на захранването, вързваш към някой свободен 4-пинов и си свиркаш.
Внимавай само да не вземеш някой шумен вентилатор
Ако искаш пиши на ЛС, ако не знаеш какво точно да вземеш или ако искаш чуждо мнение, за да не пълним темата с излишни неща.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Мерси много колега
Заслужаваш почерпка. Точно където е закачен вентилатора за процесора до него има свободен конектор с 4 пина. Ако не е проблем поствай тук какъв евентуално вентилатор да взимам(все пак може и на някой друг да е от полза темата)
Заслужаваш почерпка. Точно където е закачен вентилатора за процесора до него има свободен конектор с 4 пина. Ако не е проблем поствай тук какъв евентуално вентилатор да взимам(все пак може и на някой друг да е от полза темата)- slimmer
Ще напиша, моля не го приемайте като реклама. Купувам от тези момчета, понеже са вносители и са коректни. Ето и какво ползвам от няколко години с успех:
За захранване:
Arctic Fan F8 TC
Причини - температурен сензор - закрепва се за радиаторите в захранването. Не е подходящо да е PWM вентилатор, понеже PWM следи температурите от дъното. В някои случаи може да се сложи и 120мм вентилатор. (М/у другото, колеги, ако си взимате захранване, гледайте да е с 120мм вентилатор - тихо и хладно, а и действа добре на останалите чаркове в компютъра)
За кутия:
Arctic Fan F8 PWM (за предната част, духа навътре)
Arctic Fan F8 Pro PWM (задна част, духа навън, по-висок е от другия, ама е по-безшумен)
Причини - ако имате PWM конектор, тези са добър избор. Ако нямате, взимате същите ама TC вариант и забивате температурните сензори в радиатора на процесора (може и на чипсета в някои случаи). Може да варирате в размерите според това, какво Ви позволява кутията (80мм,92мм,120мм) - по-голям=по-безшумен. Ако се чудите как точно да измерите - измерете разстоянието м/у дупките за винтовете (най-крайните) по хоризонтала или вертикала. Резултатът ще е малко по-малък от реалния размер на вентилатора (2-3 мм). Малко го обясних като за малко дете, ама дано е полезно на някого.
Пак да предупредя - Pro вариантите на тези вентилатори са по-хубави, но не стават за в захранване, понеже са по-високи и не се побират. Не стават и за предната част на кутията, ако ще духат навътре, понеже дори ида има място за тях, няма как да се монтират (имат дупки за закрепване само от страната, от която духат).
За останалите неща (процесор, чипсети, видеокарти) е строго индивидуално, но като цяло Arctic Cooling са много добри като цена/качество. Ако някой се интересува ЛС, да не спамим
За захранване:
Arctic Fan F8 TC
За кутия:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
