Най-високите гуми за пасат Б5?
ivok
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 8:46
Мнениеот ivok » Пон 14 авг 2006 18:18
Здравейте,
Какви са най-високите гуми, които мога да си сложа на моя Пасат (2000-та година, комби)? Колата ми е нова и е адски ниска, а ми се налага да я карам по една поляна, по която си стигам до къщата. Лифт няма да й правя, дори и да е възможно, но поне с някакви гуми да я вдигна малко... :(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 14 авг 2006 18:57
205/70/15ама трудно се намират и са скъпи,другия вариант195/65/15
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 14 авг 2006 19:57
аз днес видях размер 195/70/R15 :shock не съм виждал по магазините за гуми такъв размер досега :roll:
ivok
Мнениеот ivok » Пон 14 авг 2006 21:53
niks76 написа:205/70/15ама трудно се намират и са скъпи,другия вариант195/65/15
205/70/15 ?? Това ще стане ли на моя пасат? Това по принцип са гуми за джипове. Няма ли да опира някъде?
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 15 авг 2006 8:20
Мойте са 195/65/15 и по поляната до къщата опира в кората под двигателя. Тя е доста ниско сложена и между нея и картера има повече от 10см според мен.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 15 авг 2006 8:51
205/70/15 има и за лек автомобил,но ако мислиш 4Е с 1-2 сантиметра повдигане от гумите си решаваш проблема деистваи,другия вариант е пружини успех,а наи доброто решение /кирка и лопата ,подравняваш малко и напред/
ivok
Мнениеот ivok » Вто 15 авг 2006 14:46
niks76 написа:205/70/15 има и за лек автомобил,но ако мислиш 4Е с 1-2 сантиметра повдигане от гумите си решаваш проблема деистваи,другия вариант е пружини успех,а наи доброто решение /кирка и лопата ,подравняваш малко и напред/
Обективно погледнато май кирката и лопатата са най-удачния вариант :)
neocom
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
Автомобил: B9
Мнениеот neocom » Вто 15 авг 2006 15:22
Според мене не ти трябват гуми, ами вземи си оправи тая кора. Не трябва да е монтирана толкова ниско, така че дерзай в тази посока.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Вто 15 авг 2006 20:37
за да е ниска тая кола,значи гумите не са единствената причина.ако вземеш по-високи ще опират(както предполагам).големите и груби гуми си имат недостатъци,натоварват повече окачването...както дадоха пример за 205/70/15.. такива кютуци със сигурност ще ти донесат неприятности.провери пружините,възможно е да са спортни и от там колата да е ниска.ако е така смени тях и си карай със 195/65/15 без проблем.....
sav4ev
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:34
Мнениеот sav4ev » Сря 16 авг 2006 15:25
gas написа:за да е ниска тая кола,значи гумите не са единствената причина.ако вземеш по-високи ще опират(както предполагам).големите и груби гуми си имат недостатъци,натоварват повече окачването...както дадоха пример за 205/70/15.. такива кютуци със сигурност ще ти донесат неприятности.провери пружините,възможно е да са спортни и от там колата да е ниска.ако е така смени тях и си карай със 195/65/15 без проблем.....
И аз карам В5 комби, като от Германия си пристигна с гуми 205 на джанти 16, но въпреки това е ниско. После видях друг В5, на 15-ки, който видимо беше по-висок. Оказа се, че проблема при мене е в спортните пружини ...
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
гуми по каталог
Мнениеот K22 » Чет 17 авг 2006 7:39
Не слагай различни гуми от предписаните от производителя!
Намери, или книжката или някъде по колата(на моята под капачката за бензин има таблица за вида и налягането на гумите)
Първоначално бях сложил две нови гуми останали ми от Вектрата и Пасата се люлееше по завоите!!!
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Нед 20 авг 2006 22:12
моя пасат е с 205/65/R16 и си е ок.Оригинални джанти с които е излязал от завода. Мисля че за твоя пасат оригиналните гуми са 16 а не 15.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 21 авг 2006 16:04
195/65/R15 според мен си е добре,ако сложиш по големи рискуваш да качиш разхода със сигурност и на завой да ти опират в крайщата на подкалниците , а на дупки и спящи полицай ще се удря гумата дирекно в самия подкалник.Така че по добре виж варианта със смяна на пружините или с някакъви подложки,един приятел така си дигна мерцедеса отпред с подложки че му опираха гумите в подкалниците,но тпри него случея беше че той си бе сложил по голям цолаж и ниско профилни гуми.Така че решавай сам,Успех :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
