Какви свещи за Пасат Б5,5 мотора е АZM с газов инжекцион
- iko_tuning
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
- Местоположение: Pernik
Здравеите колеги бихте ли ми препоръчали някакви свещи за пасатко ,колата е с газов инжекцион кода на мотора е AZM двоика 115 коня. Мерси предварително.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Какви свещи за Пасат Б5,5 мотора е АZM с газов инжекцион
NGK вече 40к карам с тях и нямам никакви проблеми.
- iko_tuning
Колега на гас ли караш защтото мисля че за коли на гас трябват по различни свещи от оригиналните.И кои модел точно NGK.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Колега щом си на газ си сложи DENSO мисля че ще останеш доволен.
- kirhadj
iko_tuning написа:Колега на гас ли караш защтото мисля че за коли на гас трябват по различни свещи от оригиналните.И кои модел точно NGK.
На газ карам и свещите са по каталог за модела и двигателя.
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
На бащата е същия двигател с газов инжекцион свещите са му NGK, бяха такива без и сега със газов инжекзион. Ако нямаш проблем не ги сменяй.
- iko_tuning
Проблема е че понякога сутрин като запаля двигателя не може да одработи веднага, работи като на три цилиндъра гасим и при второто палене всичко е ОК.Затова мисля че е някоя свещ или кабел.
- tsvetanovvvv
iko_tuning написа:Проблема е че понякога сутрин като запаля двигателя не може да одработи веднага, работи като на три цилиндъра гасим и при второто палене всичко е ОК.Затова мисля че е някоя свещ или кабел.
Ако проблема се е появил след като си сложил ГИ може да пробваш да смениш свещите но при
добра настройка на компа на ГИ не би трябвало да са проблем свещите. Проблема са "майсторите"
дето ги слагат...кой от кой по-добър, само дето никога не може да ти хареса как се държи автомобила.
За това все повече се ориентирам към луксозен трактор (дизел) не че ми харесва ама поне всичко е фабрично.
- iko_tuning
Колега от инжекциона съм много доволен но все пак в един момент някои нешта се сменят,а проблема го прави от няколко месеца.
