Проблем с оборотите при тръгване и в движение!
- kikko1909903
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 19:22
- Местоположение: pazardzhik
Re: Проблем с оборотите при тръгване и в движение!
Има колега!
Просто го свалиха да проверят дали е от него или не но на празен ход гледаха оборотите и после го качиха смисал откачиха колектора да бъда по точен.. Но на дълъг път не са я изпробвали, а тогава най-много се усеща.. този проблем .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kikko1909903 написа:някакъв Ди - Пи - Ес датчик ?!
По скоро Ти-Пи-Ес (TPS - trotle position sensor) Това е датчика на дроселовата клапа.
Пробвал ли си да не е съединител?
Опри някъде предните колела на бордюр, дръпни ръчната докрай и плавно отпускай съединителя, подавайки газ.
Ако колата загасне - със съединителя всичко е наред!
Ако не загасне - за смяна е!
При тези автомобили вече гаечните ключове, отверките и чука са екстра, която рядко се ползва!
Закачи някъде колата на диагностика - VAG-COM или друго от сорта.
Вероятно ще си изпее какво й е
