проблем със стартера
mitni
Регистриран на: Съб 24 юни 2006 20:39
Мнениеот mitni » Съб 12 авг 2006 19:06
Занесох стартера на ремонт (четки ,втулки) и майстора поиска да му занеса и скоростната кутия,можело и с двигателя за да смени втулката
.Не може ли тази втулка в кожуха на маховика да не я сменям ?Прочетох умно решение за мечик и последващо набиване.Какви са прогнозите ако не я сменя?Ако е неизбежно,моля за някъква ориентация:размер,цена,продават ли ги поединично?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 авг 2006 20:08
Продават се отделно, цената е от порядъка на 2-3 до 5 лева, не помня вече. Не е добра идея да не се сменя, защото реално това е най-натоварената втулка...т.е., не я ли смениш, нищо не правиш.
А тоя майстор... ми що не поиска и до морето да му я занесеш кутията.. под мишничка... Той свалени ли ги иска?!? Да влиза в канала с медчика и да действа! Има и по правилен начин, с едни "инерционни " скоби, но трябва той да ги има, защото си е по-специализирано. Аз я вадих с медчик навремето... е... или поне опитах...
На практика се изложих и се наложи с едно много тънко и леко секачле да я разбия тази втулка и да я искарам на парченца. Но това е най-неправилния начин, да знаеш!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 13 авг 2006 9:54
може и да не сменяш втулката/по хубаво е/но преди да поставиш стартера сложи малко грес на тая втулка но се слага малко и не всякаква грес 4е да не запе4е;успех
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Проблем със стартер
Мнениеот niviat » Пон 14 авг 2006 8:04
По-добре си смени втулката . Виж в www.volkswagen.msk.ru Мисля си че бях виждал нещо в раздел електрооборудване.
mitni
Мнениеот mitni » Пон 14 авг 2006 20:38
Смених втулките на стартера,четките са добре.Запали от първият път,но след 2-3 паления започна старата песен:завърта от 2 или 3 път.Явно ще трябва да сменям и втулката в кожуха :twisted: Благодаря на всички за съветите :D
silent
Мнениеот silent » Вто 15 авг 2006 18:25
mitni написа:Смених втулките на стартера,четките са добре.Запали от първият път,но след 2-3 паления започна старата песен:завърта от 2 или 3 път.Явно ще трябва да сменям и втулката в кожуха :twisted: Благодаря на всички за съветите :D
Проблема ти е едва ли е във въпросната втулка...
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Вто 15 авг 2006 20:25
Според мен по-скоро бендикс.....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 авг 2006 20:26
mitni написа:Запали от първият път,но след 2-3 паления започна старата песен:завърта от 2 или 3 път.
Ама чакай... въобще не иска да завърт ли? И дори не се чува да се мъчи?
Ако е от втулката отпред, тя трябва да е толкова износена, че не може майстора да не ти е казал, че трябва да се смени... А ако въобще не иска да завърта, или машинката не ти е наред, или четките са клеясали в гнездата и не могат да се допрат до колектора... Но това майстора щеше да го види... :roll:
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Вто 15 авг 2006 21:34
и аз мисля че втулката в кожуха е грешния избор за търсене на проблема.Преди седмица свалих стартера за смяна на бендикс и установих че втулката в кожуха е толкова износена че напрактика я нямаше и вала бе започнал да "похапва" от кожуха :) , въпреки това си палех без проблеми .Според мен е хубаво да провериш управляващата верига на шалтера и ако тя е наред да провериш дали дали самия шалтер прехвърля силово захранване към електродвигателя.Всичко това разбирасе в случай че стартера въобще не се опитва да завърти , в противен случаи -бендикс ...успех
mitni
Мнениеот mitni » Сря 16 авг 2006 3:53
При палене ,1-2 пъти се чува че стартера върти,но все едно е свален-дори не зацепва с маховика.На 3 -я път пали веднага.Стартера го носих на ремонт,смениха само втулките,четките били много добре.Там го пробвахме бендиксът се изхвърляше без проблем.При завъртане на контактния ключ на клема50 има ток.Просто не знам какво да правя :evil: Всяка сутрин играя тото:с колата на работа или с рейса :cry: Акумулатора уж е добре,но ще пробвам с друг да видя какво ще покаже.Помагаите с идеи :D
GEORGI_VR
Мнениеот GEORGI_VR » Сря 16 авг 2006 21:38
След това уточнение залагам 90 % на бендикса .При мен бе същото положение самоче задължително палеше от втория опит , което много ме дразнеше и решх да го сменя (бендикса).От тогава никъкъв проблем пали от раз.И при теб явно бендикса се куплира с маховика но превърта.Общо взето няма сигурен начин да установиш дали това е проблема преди да го смениш (е освен в случай че имаш изпитателен стенд в което се съмнявам :))
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 авг 2006 0:07
Ъхъъъ... Бендикс! Имах го (и частично все още го имам) същия проблем!
Здраво чистене и старателно гресиране му направих! Сега по веднъж месечно пак ми го прави, ама да си играем чак на тото...
Същата процедура направих и с машинката, но не се престарах с греста, че да не вземе да се събере долу, вътре и да стане като такламид!
