Драскотини по бронята
Здравейте колеги, днес когато тръгнах да излизам видях, че някой ми е надрал бронята (пластмасова). Може ли да ми кажете как и с какво да я оправя. Предварително благодаря!
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Драскотини по бронята
Ако е черна( сива или друг цвят ) и не е боядисвана с боя , може да я пръснеш със спрей . Ако ли е боядисвана , процедурата става малко по-сложна ...
Колега аз мисля , че ако я мина с водна шкурка и после с някакъв препарат ще стане идеална.
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
дълбоки са драскотините, няма да стане, ако искаш да я направиш хуабво, винаги ще си личи, тряба си кит и да се боядисва
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Белите черти ако са от боя - пробвай с разтворител или нещо такова да ги махнеш и след това с пистолет за горещ въздух да позагладиш работата. Каква кола е това и пластмасата има ли някаква шарка или е гладка? Ако е гладка - няма проблем и ще стане лесно, но ако е с шарка - по-трудно и по-внимателно трябва да я правиш. Успех!
vasilb написа:Белите черти ако са от боя - пробвай с разтворител или нещо такова да ги махнеш и след това с пистолет за горещ въздух да позагладиш работата. Каква кола е това и пластмасата има ли някаква шарка или е гладка? Ако е гладка - няма проблем и ще стане лесно, но ако е с шарка - по-трудно и по-внимателно трябва да я правиш. Успех!
Колата е голф 3.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Има и тема за пистолета за горещия въздух. Става като нова
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Само трябва да се внимава с пистолета за горещ въздух да не се предобри работата,защото както може да стане като нова тъй става и като още по стара...
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Съжалявам за спама ама такива педали които не могат да преценят ситуацията и разстоянието между колите да ги пребиеш им е малко. Аз имам да правя цялата дясна страна на пасата Б5 без преден калник. От предна врата чак до задната броня. Че и намачкано има по задният калник.... ама само да го барна аз пред блока....Ще го стрелям в ходилата на краката че да не може да шофира скоро. Ако може на мен бояджия в Пловдив да ми кажете? Ако има и клубен по добре
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Водна на тези драскотини ? . В смисъл - боята ще я събориш , но обеленото няма как /доста големи са драскотините , ама може и да недовиждам /. Един колега добре те е насочил - търкане , кит /не обикновен ! / и боя . И аз имам подобни рани по броните , ама кво да прайш , съдба ...
П.С.Ако ще е за замазване на положението - мажи с боя за обувки , лак за нокти , каквото има под ръка
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
С шкурка изглаждаш грапавините около удареното. Кит за пластмаса запълваш драскотината. Пак шкурка. Обезмасляваш хубаво с разредител. Пръскаш със спрей за брони и ще е като нова. Другото - пистолети, вакси и подобни са за замазване на положението. Но е хубаво да я свалиш, щото трябва цялата да я пръснеш. Това е спрея:
