Единия фар на дълги не свети на B5.5 !!!
aligatora
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:57
Мнениеот aligatora » Съб 07 май 2011 15:17
Здр. колеги,имам проблем с една от дългите светлини и не мога да открия проблема.Не достига ток до буксата,проверих и предпазителите.Възможно ли е да е от някое реле.Направих голям преход с колата и отведнъж спря да свети.Проверих и в търсачката за някоя подобна тема на моята,но не открих.Та ако някои се досеща каде може да е проблема моля нека помага,ще ви бъда много благодарен :bowdown
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Единия фар на дълги не свети на B5.5 !!!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 07 май 2011 16:19
масата на крушката във фара. :idea:
aligatora
Мнениеот aligatora » Съб 07 май 2011 16:26
Крушките са H7 с + и - като искарам буксата на късите светлини и сложа крушка свети(без да е сложена в гнездото).Къде точно да гледам за тази маса?
aligatora
Мнениеот aligatora » Съб 07 май 2011 16:42
Ако някой има схема на захранването на фара,за да разбера от захранващата букса на фара дали от там идва ток.Лошото е че нямам уред да замеря,но ще проверя с крушка.Искам да разбера кабелите с кой цвят захранват дългите светлини.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 07 май 2011 16:49
бял-дълги.
жълт-къси.
сив-габарит.
кафяв-маса.
провери кое ти го няма масата или плюса. във фара това.
aligatora
Мнениеот aligatora » Пон 09 май 2011 19:08
Не рабрах от каде е точно проблема,но след като мръднах наклона на фаровете с машинките,крушката светна и за сега не смятам да я барам.Проблема е най-вероятно в инсталациата на фара(лоша вразка),ще се наложи да се свали и види отвътре какво става но ще е някой слънчев ден и колега благодаря ти все пак за инфото. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, V.georgiev. и 65 госта
