За това срава дума
http://www.dealextreme.com/p/vag-tacho- ... e-cd-28527
Искам да попитам дали някой го е ползвал и дали наистина има възможноста както са писали производителите и в коментарите на страницата да чете PIN кодовете на имобилайзера и да програмира ключове? Ако някой има такова нещо нека сподели малко опит дали върши някаква работа. Трябва ми за програмиране на празен транспондер във втори ключ който съм си направил. Става дума за Пасат ТДИ `99г.
Въпрос за VAG-TACHO USB Vehicle OBD
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Въпрос за VAG-TACHO USB Vehicle OBD
да, работи и то добре !зависи къде е правено!ако поръчваш ,поръчай и за мен! има инфо зца мен в профилът ми!за 2 броя по евтино взимат!
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
работи
връща километри
пробвах го преди седмица
връща километри
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Вероятно повечето от вас знаят, но се пригответе за поне месец чакане на доставка от dealextreme (Поне не искат допълнително за доставка от Хонг Конг). С тази цена кабелът леко преминава необлагаемия минимум за митнически такси, но допускам че нейде из страната все още може да мине и без такива. От друга страна цената има и един плюс - стоки над $15 получават номер за проследяване (който иначе струва $1,70).
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Значи разбрахме че работи за връщане на километри но мен ме интересува само и идинствено копирането на пин кода на транспондера в ключа . До колкото знам а и така са ми казвали, през антената на имобилайзера не може да се прати сигнал с пин кода и да се запамети (обучи) транспондер. Обучаването ставало като се свали имобилайзера и от него се прочетат кодовете и след това се праща информацията в така наречената ампула.
Та за това искам мнения от Вас. Ще стане ли пущината или да отивам да си давам 150 лева за ключ.
става и за обучение на ключове и за четене на пин кодове и т.н.!но се иска подготовка и четене!обучението става и без него ,има описано ,но аз мога утре да те светна че е на другия комп в гаража!сори!
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА.
Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее:
1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания.
2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд.
3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ.
4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ.
5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте.
Новый чипованный ключ запрограммирован.
Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей.
ползвай това!
ползвай това!
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Хах според това което си ми описал програмирането става и без кабели, компютри или една камара пари. По тази логика имобилайзера трябва да изпрати сигнал към празният транспондер и да запамети в него пин кода от оригиналният ключ. Ще бъде пробвано това няма как. Остава въпросът обаче дали съм оцелил правилния модел транспондер в магазина и съм го поставил в новия ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Stivi и 70 госта
