Здравейте колеги,
Отдавна чета във форума вашите ценни съвети по ремонта и експлоатацията на Passat. От няколко дни имам следния проблем. При завъртане на контактния ключ вече не се чува характерния звук на бензиновата помпа, която нагнетява горивото. Поради тази причина и не пали от първия път. При запалване всичко си е наред и нямам никакви проблеми при движение. Проблема се появява пак след спиране на двигателя.
Пасата ми е 115 к.с. 2000 куб.см, 1993г., пълна инжекция, с газова уретба.
Моля за вашите компетентни мнения и съвети.
Проблем с бензиновата помпа на Б3
milko.hubenov
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 15:45
- Местоположение: смолян
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с бензиновата помпа на Б3
Митко, помпата се намира в багажния отсек, под кечето. Ще видиш един кръгъл капак, около 15см в диаметър, захванат с 3 видии.
Ти стой там и карай някой да дава контакт. Би трябвало да се чуе.
Ако не - развий видийките. ще видиш букса с 4 проводника. На двата по-дебели идва напрежението за помпата. (другите 2 са за горивомера).
Пробна лампа или мултицет ще ти свършат работа, за да разбереш идва ли до там напрежение или не
- derm_67
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 13:00
- Местоположение: Plovdiv
Преди 6 месеца и аз имах същия проблем! Не се чуваше ни стон !
Проверих предпазителите - N 18 /20 А/ стопен !!!
От там при помпата в резервоара - стопена !
Решението 160 лв. M&D ИТАЛИЯ /само за патрона вътре /
НО !!!
Ако имаш възможност си почисти резервоара за да не купуваш помпи на често !
В моя беше като в блато !
Сега проблеми нямам !
Успехи в начинанието!
НО !!!
